6 января 2009
ВАЗ 21099 карб. плавают обороты. слабо тянет
машина ВАЗ 21099 (2000 г.в.) Карбюратор. горажное хранение... всё началось с того что машина просто встала на трассе...(((( завелась с большим трудом с толкача. но я чувствовал что машина тянет слабо. поехал на другой день к карбюраторщику. он почистил мне карб.. всё промыл и заменил некоторые детали. оказалось к томуже что у меня быыли негодные прокладки в месте крепления карба к коллектору.... от сюда падение мощности... но после всего проделанного обороты всё равно гуляли... мигали лампы.. заменил "шоколадку" на генераторе - свет стал гороеть ровно. но обороты продолжали гулять.. на другой день машина вообще не завелась. выкручивал свечи и прочищал их. после установки - завелась)). но стала вообще вести себя как попало - тянет слабо и машину дёргает (особенно на 2-й передаче) и в конце концов она у меня заглохла в дороге опять... операция со свечами не помогла..... проверил искру - искры нету((... поменял коммутатор - машина завелась. но дёргания продолжаются.. что теперь делать - незнаю.. кажется уже всё перепробовал...да к стати - фары тоже протирал ПОМОГИТЕ ЛЮЮЮЮДИИИИ!!
74725 просмотров
НаVolkswagen Polo 9 января 2009 в 19:31
Бензонасос смотрел? Уровень масла в норме, без эмульсии?
hc007
17 февраля 2010 в 07:42
замени полностью трамблёр и броне провода
НаВАЗ 21099 9 января 2009 в 21:07
насос в норме. масло прада у меня кушается, но доливаю.... на счёт эмульсии - не знаю. сегодня ехал - опять ни с того ни с сего раз и заглохла на ходу. без дёрганий без всяких симптомов - просто машина умерла((. я даже понял эот не сразу - пока на панель приборов не глянул.... ковырял-ковырял посмотрел свечи . всё вроде проверил. у меня есть МД - моментальная диагностика - там показало что катушка замок зажигания и датчик холла в порядке... коммутатор новый. в нём я уверен. позвонил приятелю - он был не далеко. подошол через 5 минут. посоветовал клемму снять массы с двигателя (точнее она к коробке подводится) так вот после её зачистки машина завелась...... поехали к одному товарищу. (он в этих всех "зубилах " давно мается) так вон он выслушал и решил что возможно дело в мемранне какойто в карбюраторе. пр осмотре машины он отрегулировал карб. сказал что он у меня топливо жрёт и нада настроить клапан Электромагнитный... купил я прокладок на этот ЭХон отрегулировал . подкрутил винт качества.... вопщем сказал "покатайся... посмотрим )) тут нада нарна методом тыка искать".. короче хрен его знает... перед пуском двигателя, греша на бензин с водой, поднимал в гараже верхнюю часть карбюратора с целью увидеть кристаллы льда в камерах - но в карбе всё ок. заодно проверил фильтр тонкий - всё работает.... вот на данный момент такие дела
НаDaewoo Matiz10 января 2009 в 05:25
Больная тема на моей бывшей 99-ой карбюраторной 96-ого года.
Помочь можно тут только предположениями, ничего конкретного.
Соображения следующие:
1. Проверить резьбу клапана ХХ. У меня вот, например, резьба пришла в негодность на самом карбюраторе. То есть он там болтался. Обороты гуляли, особенно на ХХ.
2. ОСНОВАТЕЛЬНО почистить карбюратор. Дело было так - у меня она то ехала приятно, то начинала дергаться. Газ давишь, а она будто из воды вынырнет, вспомнит и поедет. Потом будто опять забудет ехать и перестанет реагировать на нажатие газа, а через пару секунд опять нормально. Есть такая штука, как гуляющая грязь в карбюраторе. То нормально, то засоряет.
По карбюратору вот так. Новый стоил мне 2700.
Оказалось-то всё просто решается - надо было просто продать машину.
Удачи ))
НаВАЗ 2109910 января 2009 в 20:10
..продолжая грустную историю с маей машиной))). вопчем сегодня с утра ничего не предвещало подвоха. поехал с женой и сыном к родителям.... машина ехала нормально не предвещалось ничего страшного . проехал дето около 8-10 км. и вдруг... ОПЯТЬ машина встала...при чём посреди проезжей части (сука. обычно она у меня разборчивая и "умирает " гдо у обочины или в удобном для ремонрта месте.) вопщем встала (я сначала как водится обматерил весь отечественный авопром и всех вспомнил..) завожусь - нифига.вопщем опять проделал стандартную процедуру - выкрутил свечи продул почистил. (были мокрые - успел залить блин) короче поставил назад - нифига. потом попросил жену запустить - а сам смотрел искру - её не было(((. короче говоря открутил клемму массы на двигатель - почистил (и у аккумулятора и у двигателя) и прикрутил - но уже в другом месте (около стартера) проверил - искра есть. но всё равно не заводится...звоню корефану - тот советует "выкрути все свечи покури минут 10..затем поставь назад, выжми полностью педаль газУ, и крутани стартер..". так и сделал - машина наконец завелась... но началась мистика - обороты начали гулятьтоесть если подсос вообще убираю - двигатель почти останавливается... короче коекак доехал до автомагазина - посоветовали мне поменять катушку (бобину) купил катуху - 360 р. поехал на гараж. - всё снял и трамблёр снял. разобрал трамблёр (мне ещё сказали что может быть перебит провод к датчику холла) короче всё посмарел - вроде всё нормально. поменял катушку, всё поставил. завёл - опять таже хрень...руки так и опустились.. подъёхал к дружбану (у которого консультировался) он не мигнув глазом покрутил ВИНТ КАЧЕСТВА СМЕСИ. .....и всё. машина просто запела) обороты чётко держит, выхлоп ровнй и чёткий. короче работает как и должна. обороты и приёмистость я думаю на уровне для 9-летней машины с после-отремонтированным движком... короче прокатился я к родокам и назад никаких нареканий нету к работе машины... завтра на работу. ехать. теперь чувство что "она встанет в любой момент " не уйдёт никогда, наверное даже если куплю новую иномарку. наверное у меня на этой почве уже крыша поехала. поймал себя на том что всю дорогу смотрю на панель приборов. чегото ожидая))) ну еси опять шото будет - останется только двигун поменять. но машина есть машина - и иномарки "умирают", правда не так часто и не так "непонятно " как отечественные авто. burevestnik- вы безусловно правы, машину нада менять... пока ещё ездит..
P.S. короче говоря, еси чёто будет не так - ещё напишу. всем спасибо!
romerro
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46917 января 2009 в 18:47
На 21099 езжу в сумме 8-й год (уже 2-я), ездил на многом в т. ч. грузовики, уазики, волги, москвичи и пр. О ней хочется говорить много и хорошо, поскольку из выше перечисленного это самый "беспроблемный" автомобиль при умелой эксплуатации. Теперь немного о грустном: как у каждой нашей машины у этой модели есть свои "любимые мозоли", а именно трос сцепления рвущийся где и когда попало (лучше возить с собой) ремень ГРМ необходимо менять через каждые 70000 пробега тогда же и генератора про коммутатор тоже всё понятно (много места не занимает в багажнике, так же как крышка трамблёра и бегунок). Раза два сталкивался с такой сволочной неисправностью как механический разлом датчика Холла в трамблёре вращающейся частью трамблёра (оба раза пластина, на которой установлен датчик самостоятельно открутилась). С тех пор вожу в багажнике не крышку и бегунок, а весь трамблёр. Судя по описанным симптомам у Вашей машины было несколько неисправностей (система зажигания и карбюратор) если не рассматривать систему зажигания, обороты могут плавать и плохо тянуть если: 1 недокручен или негерметично вкручен электромагнитный клапан (проверяется снятием провода его -- двиг должен сразу заглохнуть) 2 неисправен блок управления ЭПХХ или разъём его 3 подсасывает воздух (по привалочной плоскости карб., ч\з изношенную ось дроссельной заслонки, ч\з треснувший шланг вакуумного усилителя тормозов и т. п.) Это на мой взгляд основные причины. Дополнительно думаю стоит проверить разъёмы ЭПХХ и его величества коммутатора. АВТОВАЗУ без всяких шуток и издёвки большой респект за модель ВАЗ-21099 несмотря на вышеперечисленное г...но! Рад если удалось помочь советом коллегам. P. S. если у кого будут вопросы (двигатель, коробка, ходовка, электрика) по ремонту и обслуживанию данной модели можете писать напрямик alter354@mail.ru в данный момент 21099 1998г.р. пробег 173000 км готов делиться опытом, всем ни гвоздя ни жезла.
vazik2
НаВАЗ 2109917 января 2009 в 20:08
большое спасибо за отклик...из всех перечисленных вами вариантов меня вдруг заинтересовал "3 подсасывает воздух (по привалочной плоскости карб., ч\з изношенную ОСЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ... " карбюраторщик говорил мне что у меня изношена ось...вот так... а вообще у меня продолжаются проблеммы((( уж незнаю что и делать - на этой машине выезжать никуда не хочется, разве что от гаража до гаража... короче после 4 дней безоблачной и отличной езды она у меня встала опять... и фиг знает что делать.. проделав опять стандартные операции и дав отдохнуть машине 10 минут поехал на мервис - браться опять никто не хочет, так как если не понятно в чём причина - никому не охото лазить. единственое мне посоветовали проверить все клеммы в системе зажигания возможно при езде какая то отходит и если она окисленная - просто нет контакла и машина глохнет.. методом тыка в гараже поширял все провода - туда-сюда)) и ведущие от коммутатора и к Холлу, нифига - без результатно.. в гараже сука-машина не глохнет, только далеко от дома и посреди дороги.. разобрал трамблёр поменял датчик холла, и (чем чёрт не шутит ) реле зажигания, проверил замок зажигания - всё в порядке - контакты в норме.... разьёмы проверил, правда те что к блоку предохранителей (плате с предохронителями ) подведены снизу и дорраться до них не возможно.. вообще доступ к узлам и агрегатам в наших машинах - это СКАЗКА блин, все руки стешешь, сломаешь палец а хрен до чего доберёшься... ну да ладно. вобщем прочистил и проверил все провода которые смог... день отъездил сегодня - всё нормально. без проблемм... о дальнейших мытарствах буду сообщать....к стати один мой знакомый, владелец ВАЗ 2106 говорил что у него была такаяже по симптомам проблемма. он решил её заменой пучка проводов с колодкой, ведущих к коммутатору)).. а вообще мне нравится 99-я, и, я бы на ней с удовольствиием ездил сколько возможно, но такие "непонятные " поломки просто выводят , когда не ты ездиш на машине, а она на тебе... и, когда стоиш по среди улицы с включонной аварийкой, с грязными руками, замёрзший как цуцык, а мимо проезжают иномарки, от которых не слышно и работы двигуна - хочется скинуть свою машину побыстрее и купить нормальную, которая приносила бы удовольствие от езды..... на этом пока всё пробег у меня 184 000 км
romerro
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46917 января 2009 в 23:41
" ...после 4 дней безоблачной и отличной езды она у меня встала опять..." Хотелось бы побольше симптомов, чтобы постараться понять в чём причина недостойного поведения, например как глохнет -- сразу как при выключении зажигания или перестаёт тянуть, но двиг работает до момента выключения передачи. Какого цвета при выкручивании свечи-- центр. изолятор белый или серо-белый, красно-коричневый, чёрный, сплошная копоть. Когда заводится работает нормально или на трёх цилах, а может вообще только на подсосе и работает? Если будет времени минут несколько опишите всё происходящее в подробностях вплоть до мелочей.
vazik2
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46917 января 2009 в 23:56
А вообще я тоже обитатель Белгорода и при желании можно созвониться и договориться о встрече с целью диагностики 89102265514 Александр.
vazik2
НаВАЗ 2109918 января 2009 в 23:11
жаль прочёл это только в воскресение вечером а то бы созвонились и я б приехал. правда в том то и фишка что показывать то не чего))) машина ездит нормально) сегодня специально обкатывал пока выходной и машин мало. если в мелочах, то : свечи нормальные новые, зазоры в норме - мерил, изолятор чёрный. работают все цилиндры - проверял вытягиванием высоковольтного провода..сейчас завожу на подсосе - так как холодно, но н анём долго не держу - минуты 2-3. кагда убраю - не глохнет. вобщем сегодня ездила безпроблем - за исключением мааааааленького ньюанса , а именно после того как завёл на подсосе - начали обороты скакать, я открыл капот и немного повращал клапан холостого хода (он у меня не затянут) и обороты сразу сатали на своё место). а так - без проблем. не глохла)). а. вот ещё что : ездил к электрику на гаражи в районе Балатона - тот сразу сказал (когда услышал что глохнет машина сразу без дёрганий ) что это у них частая болезнь и что мне надо почистить один разъём (я правда не знаю какая позиция у него) короче он расположен под каптом в том месте где коммутатор, четь ниже за защитной заглушкой, он 4-х контактный. может это и подействовало... и проблеммв решилась. вопщем, Саша, благодарю за предложение помощи) !! я до выходный всё равно не смогу - из-за работы, но если опять эта хрень начнётся - к выходным обязательно позвоню) может Вы поможете решить проблемму. ну а я в долгу не останусь. (уже задолбался еси чесно).
romerro
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46919 января 2009 в 22:46
Изолятору следует быть серо-белым или кирпичного цвета, если правильно установлен угол опережения зажигания и нормальное качество смеси. Чёрный цвет изолятора говорит о переобогащённой смеси, она могла дополнительно обогащаться ч/з недотянутый эл. клапан, но после выхода на нормальный режим работы двига (прогревшись и покатавшись 5-10 км но без подсоса т.к. он тоже обогащает смесь) стоит ещё взглянуть на цвет, чтобы убедиться, что нет переобогащения, а, соответственно и перерасхода топлива. Собственно и при нормальной езде готов помочь словом и делом.
vazik2
НаВАЗ 2109920 января 2009 в 18:53
вот с углом могут быть проблеммы - яэ снимал трамблёр и назад ставил чисто по памяти.... дым нормальный. но када греется - его прям до фига, рядом машины стоят у них вообще бесцветный а моя коптит)) но после прогрева и без подсоса - не сильно. вроде нормально.
romerro
был 24 минуты назад
НаAprilia 1000, Kia Sorentoизменен 24 января 2009 в 20:47
Мужики!!! а что мешает заехать на хороший сервис? дорого? а методом научного тыка, призыванием всех знакомых слегка понимающих в авто , покупке "по кругу" всех подозрительных деталей - сколько денег тратится? вроде незаметно и по чуть-чуть а выходит дороже! плюс шанс сидеть в сломанной машине где нить на трассе! это лично мое мнение- если сам сразу не сделал езжай в сервис...
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46925 января 2009 в 19:05
"...призыванием всех знакомых СЛЕГКА понимающих в авто..." -- это видимо попытка оскорбить. В ответ спрошу - а вы много знаете "...хороших сервисов..." где качественно и без подводных камней осуществляют ремонт? Если да - поделитесь опытом с коллегами, если нет - зачем предлагаете? На этом форуме идёт обмен опытом по диагностике и устранению неисправностей. А тому, кто привык безоговорочно доверяться сервису в случае возникновения неисправности остаётся именно "...сидеть в сломанной машине где нить на трассе..." вместо того, чтобы устранить неисправность и двигаться дальше. Это мое мнение и думаю не одинок. Всем ни гвоздя, ни жезла.
vazik2
был 24 минуты назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento26 января 2009 в 12:49
я обобщаю тенденцию - сначала спрашивают совета от начинающих до бывалых и специалистов. В Самаре подскажу, где сервис, в Белгороде- вам карты в руки. А чтобы не сидеть в поломанной машине на трассе, надо изначально устранить все возможные косяки. Вы вот сколько маетесь с данной проблемой? А шанс, что машина не заведется или не заглохнет не уменьшается. В машине что может быть - или проблемы с топливом или поджегом. Ну и начинать надо с явных причин от которых может быть проблема и дойти до невероятных причин. Поменять свечи, проверить провода, трамблер, катушку, коммутатор, датчики. И бензин- качество, подачу. Может взять у кого заведомо исправные детали и поменять, включая карбюратор.
НаВАЗ 2109926 января 2009 в 20:49
про наши сервисы я вроде уже писал - там в основном отмахиваются. и после нескольких таких поездок (когда доезжаешь на своём ходу до сервиса и там говорят чтото типа "ну щас же машина работает? - чё тут смотреть? ") я пришол к выводу что видимо 2 выхода - либо машину спустить с горки, либо самому искать причину, хорошо нашол человека который мне помог. ему ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО! (я думаю что vazik2 понял что это ему адресовано)....
P.S. "А чтобы не сидеть в поломанной машине на трассе, надо изначально устранить все возможные косяки " - с этим не могу не согласиться, учитывая что машина не новая)
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46929 января 2009 в 21:18
Прошу прощения за задержку с ответом, с данной проблемой мы разобрались за 2,5-3 часа проделав следующее: 1 проверили цвет центрального изолятора свечи (косвенный признак качества смеси и правильного УОЗа) 2 используя индикатор качества смеси ( грубо имитация свечи со стеклом и зеркалом позволяющая видеть цвет пламени в цилиндре ) чуть крутнули винт качества 3 замерили компрессию, она в норме 11,5-12 атм. 4 рукой крутнули эл. клапан ЭПХХ, чтобы правильно сел в седло его жиклёр ( двиг начал работать ровнее и его перестало трясти ) 5 по моей настоятельной рекомендации заменили свечи на NGK №2 ( стояли DENSO ), чего вполне возможно можно было и не делать. Резюме: потрачено 2,5-3 часа выходного дня и 300 рублей на свечи. Думается заменить предоженную КУЧУ запчастей обошлось бы дороже и дольше. По поводу опыта эксплуатации данной модели писал в самом первом отзыве, там же помечено, где побывал и руками и головой. to romerro - понял, ч/з недельки две эксплуатации
или раньше ( на свой усмотр ) напиши какие мелочи достают на данном этапе.
Готов оказать посильную помощь в проблеме, связанной с этой моделью ( адресовано всем ) Два слова о наших сервисах: на моей 1-й 99-й после замены диска сцепления оказалась открученной опорная подушка КПП; у друга на nissan
primera после замены масла отломлена резьба маслофильтра ( двиг умер ) продолжать не буду -- грустно. Всем ни гвоздя ни жезла.
vazik2
НаPorsche Cayenne31 января 2009 в 15:51
молодцы, что решили проблему. vazik2 -thumbs_up
vazik2
НаВАЗ 2109931 января 2009 в 17:09
Саш! огромное спасибо. smileспециально думал ничё не буду говорить, не отъездив недели... вобщем и целом проблемм больше не было. (стучу по дереву) . единственое - когда от тебя приехал - обороты ровными не были - открыл капот и немого крутнул клапан ХХ (против часовой чуть-чуть) движок работает ровно. после этого под капот не заглядывал всю неделю. заводится нормально. масло Chevron так и не нашол и на авторынке ни в магазинах. по ходу придётся менять масло.
romerro
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 6 февраля 2009 в 23:23
Прочитано, понято. Будут новости-пиши. О моих мелочах: обратил внимание на неровную работу двига и плавно повышающийся расход топлива, порешил дело в карб-ре и начал регулировать смесь с индикатором. А когда закончил....жестяной наконечник ВВ провода 1-го цила отделился от провода вместе с индикатором и на конце провода один сплошной углерод (хоть алмазы выращивай-ха ха). Теперь чешу репу кто был ху. Старая машина- неисчерпаемый сад чудес. Всем ни гвоздя ни жезла.
vazik2
6 февраля 2010 в 07:23
Александр здравствуйте! пожалуйста подскажите .21099 1998г. карб. при холодном пуске (-25, -30)схватывает сразу 2-3 сек. работает и глохнет. второй пуск нормальный. заранее благодарен. Вячеслав (петропевловск Каз.)
romerro
16 апреля 2013 в 15:59
Здравствуйте, не знаю, нашли ли вы проблему свою или нет...но для тех кто здесь впервые могу ответить, что была за проблема... было у меня один-в- один... это датчик холла 100%. Не мучайтесь, он стоит не дорого 150 руб. и замена 100 р. вот и все проблемы. Да и еще на будущее, для тех кто владеет авто ВАЗ 2109 (и т. п.) приобретите очень нужную вещь...называется АЗ-1 или аварийное зажигание... если накрылся коммутатор или  датчик холла...вы всегда сможете это проверить или же добраться до ближайшего автосервиса. Надеюсь мои советы помогут. Удачи вам на дорогах!
НаВАЗ 210919 января 2009 в 23:47
внимательно осмотри крышку трамблёра может угалёк сносился и подшипник на трамблёре. из -за износа подшипника такое бывает.
63 rus
9 февраля 2010 в 04:54
Верно!
10 апреля 2011 в 23:03
ДАМ ЛЕГКИЙ СОВЕТ--по КАРБАМ!!    ХОЛОСТОЙ МОЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ САМИМ ДАТЧИКОМ ХХ,,КОГДА КУПИТЕ НОВЫЙ ДАТЧИК  ХХ ТАМ РЕЗИНКА ЕЩЕ ВЫСОКАЯ,,,и когда будите вкручивать его в карб .до конца его не закручивайте ....тем самым ....чем туже он будет закручен тем самым  буду ниже обороты!!!!!   НО это не на всех машинах..говорю сразу...но попробовать  нужно .мой способ
НаВАЗ 2109928 апреля 2011 в 09:16
Всем привет. Во первых спасибо большое за эту тему, т.к. у меня именно такая проблема и все "шарящие" знакомые говорили что если типа клапан "щелкает" то его менять не надо, пропарившись три часа и поменяв коммутатор, блок хх, крышку трамблера, свечи {#biggrin} отчаялся и думал что придется тащить машину на галстуке в сто, а тут наткнулся на эту тему и решил "чем черт не шутит" новый клапан вкрутил, машина начала нормально работать, но обороты немного плавали. немного закрутил клапан, на хх обороты были в районе 900. через часа 3 обороты на хх стали около 300, опять немного открутил клапан до 900. утром завел машину и опять обороты хх упали в районе 300. что мне каждый раз перед поездкой придется крутить этот клапан?{#blink} или он так прирабатывается типа?:)
pro100elvis
НаВАЗ 2109929 апреля 2011 в 15:32
сегодня то же самое, причем например с утра она завелась, прогрелась, обороты в норме, ехал, ехал на светофоре встал, смотрю обороты опять почти на нуле, машина еле еле работает, пришлось ехать на подсосе дальше. Посоветовали просто вкрутить клапан до упора и отрегулировать обороты болтом качества смеси, попробую так сделать, правда там же надо параллельно выбросы регулировать, а газоанализатора у меня нет :)
НаВАЗ 21099 5 мая 2011 в 16:25
Если кому то интересно или может поможет, то после поездки в СТО проблема решилась :) оказалось что было неисправно сразу 2 элемента: 1) НОВЫЙ клапан х/х и 2) НОВЫЙ блок х/х. после их замены машина работает отлично! всем удачи
1 апреля 2012 в 23:40
Доброго времени суток! Прошу помочь в проблеме со свежекупленной ВАЗ 21099 95 гв. после покупки начал приводить в порядок "Ладушку":)) сменил свечи на NGK-2 свечные провода, у специалиста разобрали и почистили карбюратор и уже за две недели купил четвертый коммутатор:(( кто может предположить из-за чего выходят из строя коммутаторы? Спасибо;))
vesel
НаFord Focus 2 апреля 2012 в 10:46
Катушку посмотри,взять с рабочей машины коммутатор,напряжение проверить от гены и акб,эк хх посмотреть,реле регулятор,проверте на коротыша проводку.Попробуйте поменять вместе с катушкой.Водой его не заливает?Да и посмотрите какой был первый каммутатор,у них там какое то взаимодействие с катушкой(зажиг.),точно уже не помню.
2 апреля 2012 в 22:28
Спасибо! Сегодня заехал к автоэлектрику - проверили напряжение на входе коммутатора - 13,5, сделали ревизию генератора - хана подшипникам, реле зарядки гнутый якорь;)) пробивающая обмотка - вывод сменил генератор. Напрядение 14,05 - 14,15 посмотрим как будет работать коммутатор
20 января 2017 в 12:47
ром ну начни воще с того что померяй компрессию в горшках если не одинаковая то оборот будут плавать по любому
20 января 2017 в 12:50
весел у меня такое было прикольная вещь где то контакта нет, и коммутатор сильно греется но самое смешное что можешь поставить старые которые менял и они будут работать
