25 января 2009
опоры SS20 убивают амо или нет ?
слышал что опоры SS20быстро убивают амо ,правда или нет ?
14560 просмотров
НаBMW 3-серия25 января 2009 в 18:53
У меня стояли на ВАЗ-21124, мне очень нравилось за 40т.к. менял только отбойники, но амортизаторы стояли Монро
25 января 2009 в 19:33
у меня стоят Delphi, прошли 7 тысяч застучал правый амо может брак попался ,
sky48
НаPorsche Cayenne25 января 2009 в 20:05
В морозы по кочкам с ходу гонок не устраивали?
НаPorsche Cayenne25 января 2009 в 20:03
А как вообще могут опоры убить аммортизаторы?
25 января 2009 в 20:48
не не устраивал . В SS20 шток амо неподвижен , вращается только стойка ,может по этому амо накрылся
sky48
НаBMW 3-серия26 января 2009 в 14:24
A может амо брак попался, я кроме монро других амо не признаю, но их сейчас то-же много подделывать стали.
sky48
НаPorsche Cayenne26 января 2009 в 20:41
т.е. ss20 - не имеет поворотного подшипника??? O_o
26 января 2009 в 22:35
подшипник есть, но на него опирается пружина т.е. стучать нечему ,шаровые новые, значит застучал амо, тем более он пару раз пробил на отбой
sky48
изменен 27 января 2009 в 17:03
с сс20 надо на 10ку ставить стойки 09,у них ход больше,особенность опоры сс20 уровень крепления штока на 2см выше чем у штатной опоры т.е шток исходно на 2 см вытянут,отсюда и стук "на отбой" при установке 10х стоек,не бывает только при очень жестких стойках,например Кони с газом высокого давления,а при устанановке стоек 09 из-за большего хода поршня такого не происходит.Насчет монро не совсем согласен,по живучести Кони лучше,затем наверное Билштайн с Саксами примерно на одном уровне,штатные работают неплохо только после переделки поршняПри установки газовых патронов в корпус стойки необходимо заливать масло-действует как радиатор,не даёт перегреваться.работа стабильней Опыта использования стоек сс20 нет
НаRenault Logan, ВАЗ 211528 января 2009 в 18:02
если прыгать по кочкам то SS20 убьет амо быстрее чем штатные опоры...
изменен 28 января 2009 в 22:01
блин, даж не знаю че делать,то-ли опоры на штатные заменить, то-ли амо получше поставить, че посоветуете
sky48
НаВАЗ 210928 января 2009 в 23:19
катайся аккуратнее !!!
sky48
НаPorsche Cayenne30 января 2009 в 15:00
опоры заменить дешевле выйдет.
НаГАЗ Газель 8 февраля 2009 в 10:04
Катаюсь на ss20 уже 3-год,правда стойки монро,по всяким дорогам,включая бездорожье,никаких проблем и дискомфорта не испытываю. Всё хорошо,доволен. Рекомендую поставить амортеры получше и гонять по колдобам поменьше,и тогда будет вам счастье...
8 февраля 2009 в 15:25
поставил опоры Сэви-спорт обычной конструкции, пропали все стуки, руль стал легче, жаль потраченных денег
НаVolvo XC70, Ford Focusизменен 14 марта 2009 в 19:21
Убивает аморты говенная тазовская подвеска Таз21083! полностью,решил проблему и улучшил управляемость путем:Подрамник от Картюнинг(6600р),опорыСС20спорт(3500р),аморты кони(8500)только перед,распорка Техномастер(1500),усиленный стабилизатор(Пружинная сталь знакомые помогли),стойки стабилизатораСС20(600р).Зад газ масло бильштайн,пружины 2111 резал на виток.Получился карт из восьмерки никаких кренов в меру дубовая и 30000 км без проблем продавал машину с подвеской в идеале новый владелец сравнивал управляемость с Фордом и Пежо идеал говорит.
изменен 11 января 2010 в 19:03
сс20 никаких амортизаторов не убивают! это миф! нужно лишь аккуратно ездить! не убивать машину! никакая техника не выдержит небрежного обращения. хоть и опоры делают с запасом прочности, доп отбойник, но все равно нужно бережно относится.
