28 января 2009
ГРМ 21154... срочная тема
В пятницу еду на сервис машина 2007 года пробежала 70 000.; ГРМ не исключаю на ТО сервисмены могли и не трогать.....  по телефону сервис мне сказал, что нужно менять ремень однозначно, ролик и помпу.... а походу еще и охлаждающую...    сумма получилась неплохая (для меня) только работа стоит 2500.   У меня вопрос: обязательно ли менять все эти детали при таком пробеге, или ограничится регулировкой клапанов, и профилактичекой заменой ремня привода??? езжу очень много и на большие расстояния.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
5584 просмотра
НаRenault Duster, Kia Spectra28 января 2009 в 21:56
Ремень на переднеприводных вазах меняют каждые 15000. Ролики желательно менять каждый раз при замене ремня. Помпа может ходить до 100 000, но износ ее определяется при осмотре. Менять ли жидкость тоже определяется по ее виду.
28 января 2009 в 22:41
ремень на 15000 рановато, а на 70000 самый раз, ролик тоже,помпа если подшипник нормальный, не свистит не шуршит , еще походит, ож рекомендуют через 2года менять .В общем смотри сам,тем более ездееш много, и на дальняк
НаВАЗ 210928 января 2009 в 23:13
при таком пробеге это желательно менять, вот только денег многовато заломили у нас в Самаре это стоило бы 2500-2700 вместе с запчастями!
63 rus
НаRenault Duster, Kia Spectra28 января 2009 в 23:17
В Самара-ладе такая же цена будет. Она у всех официалов такая
НаRenault Logan, ВАЗ 211529 января 2009 в 10:42
Всем спасибо! короче буду менять ремень и ролик, а насчет помпы тогда задумаюсь если нормальная, то пусть еще молотит. хотя на сервисе могут сказать, что хреновая, а сам не проверишь особо!
stp75
НаJeep Grand Cherokee29 января 2009 в 19:54
часто бывает после замены ремня помпа начинает течь,т.к. ремень натягивается заново,сильней чем был до этого.так что если не хочется платить за одну и ту же работу два раза лучше поменять все.охлаждайку рекомендую менять каждые 60т. км или 2 года,это антифриз.про тосол лучше даже и не думать.
dimkats06
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX30 января 2009 в 15:59
100% Помпа потечет через 2 - 3 дня после замены только ремня и ролика при таком пробеге, вряд ли дольше протянет. Поэтому если менять, то сразу все. Можешь вообще пока ничего не торгать - имею в виду замену ремня и всего соответствующего - еще тысяч до 90 все проедет нормально, если с финансами туго.
НаRenault Logan, ВАЗ 2115 2 февраля 2009 в 17:22
Заменил ремень и ролик.... помпу проверили и сказали что до следующей замены ремня можно не беспокоиться, помпа в норме. пока ничего не течет! слава богу! напишу по дальнейшему развитию событий. пригласили через 5000 км на подтяжку ремня.
НаKia Rio, ВАЗ 2114 5 февраля 2009 в 19:10
весной 08 года меняли помпу на 21093.
Вместе с работойи помпой со склада на сервисе(она там конечно дороже чем в магазине) встело в 1200р.
Ремень и рольк при замене помпы снимают один фиг, так что можно при замене помпы просто подсунуть новые.....
Тосол отдельно около 500р(нормальный, не Аляска с запахом тормозухи)
Помпа начинает течь потихоньку, после износа подшипаника - износ сальника-течь, а вот ремень рвется разом......
