28 января 2009
Глохнет 2114
Здравствуйте, перелопатил все предыдущие топики, много похожего, но все же как всегда с особенностями smile
машина 2114 2005г. пробегу 62т. вчера завелась, напряжение на борту 14в, по мере прогрева падает до 13,7в, включаю свет, обдув, магнитолу и при включенных дворниках или поворотниках напряжение падает до 12,7-13в. да еще в добавок глохнет на нейтрали или у светофора, сразу не завести, стартер крутит, электрика работает, чек энджин не горит. выключаю приборы один хрен, немного постоит и заводится, но не надолго. а сегодня вообще холодная проехала пару км и встала, из электрики ничего не включено, завести так и не удалось, все стартует как обычно, стартер крутит, двигатель не заводится. думал щетки на генераторе, поменял без толку, диагностику двигателя делал осенью, по-тому как не развивала полной мощности с рождения, поменяли датчик фаз и дроссельной заслонки, да заслонку плюс выкрутили, стала хоть разгонятся до 140smile, но не суть, к тому же позавчера разобрался с глючившим иммобилайзером, на плату попал конденсат... вроде сейчас работает. да еще у машины есть фича, если ее не трогать аккумулятор садится за 5 дней, где-то ток утечки, но все вышеупомянутое происходит на заряженном аккуме. ничего не понимаю, помогите советом куда бежать, или сервис где в питере нормальный, желательно на ржевке, заранее спасибо
11 просмотров
Комментарии2
31 января 2009 в 21:05
В общем, подумал, что будет полезно поделиться опытом, пишу... в автосервис привез на галстуке:
день первый - сняли иммобилайзер, сказали, что он глючит, а так как он подключен к датчику положения к/вала, то и его и шкив (так как были удалены зубцы) заменили тоже, короче с диагностикой и ремонтом э/оборудования вышло 4тыра. приехал забирать, машину дергает не по-детски и загорается чек, естественно оставляю...
день второй - замена катушки зажигания, свечей и датчика положения р/вала. еще 1,5тыра. на сей раз делаю круг почета по ириновскому, вроде все нормально...
день третий - зарядил аккумулятор, выехал на кольцевую, иду 100км/ч, немного дернуло (ну думаю все), через 300м начинает дергать по-сумасшедшему, загорается чек, паркуюсь у бордюра, на холостых вроде нормально, даешь газу - дергает, заглушил, снова завел, газ - дерганье, снова заглушил, с третьей попытки завести не удалось, стартер работает - двигатель не стартует, машина остыла, попробовал завести - заводится, обороты гуляют, глохнет, второй раз не заводится вообще, короче обратно в автосервис, а там сказали жди среды, когда выйдет твой электрик. вот такое обращение с клиентом :(
25 февраля 2009 в 16:34
насос кранты,или плохо затянули шкив кв .насос проверь.
