2 февраля 2009
Глохнет на холодную
Всех приветствую!
Настали холода и с машиной начались проблемы:(
Машина ВАЗ 2109 инжектор. 2000год выпуска
Вообщем, вышел сегодня из дома, завел, завелась сразу же, поработала 10 секунд, троила страшно и заглохла:(
Повторно уже не завелась, ну я пошел на работу пешком. Вечером пришел, выкрутил 3 свечи, прокалил их, вкрутил обратно, опять такой же эффект. Завелась, троит, обороты низкие, ну и заглохла.
Свечи были залиты бензином. Я так понимаю, что из-за холода идет слишком богатая смесь и заливает.свечи.
Это умер датчик температуры? Или датчик ХХ тоже?
У кого какие мысли будут?
7478 просмотров
2 февраля 2009 в 20:17
Читал в За Рулём,давненько,это датчик температуры обогащает.Он не умер,просто ему холодно.Говорят можно обмануть мозги если вместо датчика включить резистор,какой не помню(сходи в zr).
остапыч
НаRenault Megane, ВАЗ 2109изменен 3 февраля 2009 в 22:14
А все владельцы подобных двигателей "обманывают" этот датчик?:)
Сегодня поменял на новый, эффект тот же, не заводится, стартер крутит, "схватывает", но не заводится, вчера хотя бы заводилась на 5 секунд, что с ней происходит-то?
НаRenault Megane, ВАЗ 2109изменен 4 февраля 2009 в 23:53
Завелся!
В цилиндры налило море бензина, удалось завестись только на буксире, троила страшно в первые минуты, но потом нормально все.
НаRenault Megane, ВАЗ 2109 5 февраля 2009 в 16:33
Сегодня опять не заводится, постояла ночью на холоде:(
Отключил ДМРВ тоже не завелась, то есть дело не в нем, датчика кислорода у меня нет, не знаю куда еще смотреть
5 февраля 2009 в 22:37
может еще датчик положения дроссельной заслонки неправильный импульс выдавать, в результате залитые свечи, было такое
НаSkoda Octavia11 февраля 2009 в 14:53
У меня на 21093I 2003г похожая проблема. Начиная с -10 и ниже нельзя завести, не нажав немного на газ. ДМРВ менял,рег.ХХ менял, свечи тоже (причем и NGK, BRISK). Но как только завелась, больше не троит и все нормально. На горячую заводится нормально. Расход, динамика в норме, привык. Хотя привычка - не очень...
25 февраля 2009 в 16:37
свечи поменяй и выставь на них зазор и отрегулируй со и сн
НаRenault Megane, ВАЗ 210925 февраля 2009 в 18:35
Со свечами все нормально, менял.
Проблема в бензонасосе, сейчас перед заводом включаю зажигание на 5-7 секунд и потом завожу и газом небольшим заводится.
25 февраля 2009 в 21:19
засорился обратный клапан,нужно включить несколько раз зажигание с интервалом 3 сек.или продуть подачу на насосе
НаВАЗ 210922 ноября 2019 в 14:38
Ваз2109 инжектор 2005г.Было +2 ,на следующий день -15.утром завожу,завелась и заглохла, остальные попытки не удачные.на газ перевел ,завелась чихая.на горячую перешёл на бензин -работает.на второй день заводить,тоже самое.на газу завёл,не прогревал перевел на бензин,троит,дитанация и с трубы черный дым,с запахом резины.что это?
НаВАЗ 210922 ноября 2019 в 14:40
Бронепровода ,свечи,фильтра менял 1000 км назад.с морозом именно возникла.
