У меня появилась плавающая неисправность.Никак не могу понять что надо.А именно: заводится с полоборота,после прогрева двигателя до 60 град(я всегда прогреваю и зимой и летом-такой у меня бзик)если газануть,то обороты движка соответственно взлетят,а потом падают до нуля-глохнет.Это исправляется прогазовкой несколько раз.Каждый раз отпуская педаль газа при подозрении,что заглохнет-опять нажимаю.После нескольких раз проблема снимается.Так же пробовал прогреть двигатель до 75 град и что интересно на прогретом до этой темпиратуры такого нет и все ок'.И ещё день на день не приходится.Бывает всё нормально без проблем ,а бывает и утром на работу и вечером с работы.Т.е когда простоит некоторое время.Поменял датчик ХХ,на очереди хочу поменять датчик положения ДЗ.но думаю дело не в этом, в сервисе разводят руками говорят надо чтоб совсем сломалось.ЧЕК не горит.В ЧЁМ ДЕЛО КТО ЗНАЕТ????СПАСИБО!!
