7 апреля 2009
Куда делся антифриз
Помогите разобраться. У меня ваз 2113. Месяц назад заметил что стало меньше антифриза, залил. Через день его опять не стало, опять залил и поставил машину на прикол. Сейчас проверил и опять нет антифриза. Но он не полностью уходит, а имеется еще на дне расширительного бочка.
19704 просмотра
НаВАЗ 2110 7 апреля 2009 в 08:20
Если остается на дне бачка - то точно бачок треснут (множество микротрещин) со стороны кузова. Причём, учитывая, что тосол более текуч, чем вода, он медленно, но верно "сбегает в неизвестном направлении". smile У меня на ВАЗ 21102 была подобная проблема. Вылечилась заменой бачка на КЕТАЙСКИЙ по цене в 2 раза ниже оригинала. При первой же поездке - о, УЖАС!!!!- запищал датчик падения уровня тосола!!!foot_in_mouth Оказывается, китайский пластик при температуре +90 ПЛАВИТСЯ!!!teeth Ужос нах! Хорошо, что до заправки было рукой подать... Был тотчас приобретён оригинальный девайс + тосол и вот уже 15 т.км. без проблем!
З.ы. Впоследствии сторона бачка, контактирующая с металлом, была обклеена изолоном.
sinop
НаHaval H6, ВАЗ 2113 7 апреля 2009 в 09:41
интересная идея. а сами трещины определить как-то можно?
foxik
НаВАЗ 2110 7 апреля 2009 в 10:42
Можно! Помутнение пластика - вода не протекает, но после накачки воздухом пузыри идут (аналогично обнаруживают место прокола шины).
7 апреля 2009 в 09:11
поставьте машину на ночь на сухой асфальт.утром смотри пятна.если нечего нет смотри помпу снизу,если там сухо сделайте опрессовку системы.
gari08
НаHaval H6, ВАЗ 2113изменен 7 апреля 2009 в 09:43
если б я еще знал как делается опресовка
foxik
НаHaval H6, ВАЗ 2113 7 апреля 2009 в 09:42
кстати пятен я не видел. пытался я так определить.
изменен 7 апреля 2009 в 09:41
а может просто из за разницы температур происходят колебания уровня в расширительном бачке?
Если нет луж под машиной, то это либо параноя либо замена прокладки головы блоков цилиндров, возможно вместе с головой.
wersa
НаHaval H6, ВАЗ 2113 7 апреля 2009 в 09:40
на новй то машине замена головы?
foxik
7 апреля 2009 в 09:46
"У меня ваз 2113." (с) foxik
на твою машину детали сломаны еще на заводе. первый раз слышишь что на вазовском движке голова с трещиной )))
Помнится теща смогла на машине отъехать аж 100 метров до замены движка.
замена головы как вариант, а так смотри на подтеки и загляни в моторное масло на всякие случай, если нет ни того ни другого, спокойно ездий дальше.
wersa
НаHaval H6, ВАЗ 2113 7 апреля 2009 в 09:48
а как определить ушел ли антифриз (у меня именно он, а не тосол) в масло?
foxik
7 апреля 2009 в 10:00
при замене масла смотришь на отработанное масло: есть имульсия - плохо, нет - хорошо.
Так же посмотри наличие масленной пленки в расширительном бачке и радиаторе.
Тасол или антифриз это не принципиально у нис свайство одно и тоже разница только в качестве.
wersa
НаВАЗ 2110 7 апреля 2009 в 10:51
А можно после прогрева вырубить двигун и открутить крышку маслозаливной горловины. При наличии антифриза (или тосола - разница в названии и различных присадках) крышка покроется белесым налетом . Это и есть эмульсия. (Конечно, не дай Бог!)
sinop
НаHaval H6, ВАЗ 2113 7 апреля 2009 в 10:59
до замены масла мне еще 7 000, а вот вариант с крышкой надо проверить. спасибо
НаHaval H6, ВАЗ 2113изменен 7 апреля 2009 в 09:47
еще назрел вопрос. кто знает подскажите. блок цилиндров покрылся ржавчиной внизу где крепится катушка зажигания. это проблема или пережить можно?
foxik
не боись там метал толстый.
Не надо забывать про болезнь печки.Задери коврик и глянь.
андрей-асфшник
НаHaval H6, ВАЗ 2113 7 апреля 2009 в 17:40
там совершенно сухо! а печка как зверь жарит! тока не могу понять почму в мороз- 20 температура не закрытого движка 90 держится? разве она не должна быт меньше?
foxik
7 апреля 2009 в 17:41
до 97-98 градусов рабочяя температура,обычно 94
андрей-асфшник
НаВАЗ 2115, Mazda 6 7 апреля 2009 в 17:46
на передне- приводных краны нормальные, печки не текут в салоне...
sergof
НаВАЗ 2115, Mazda 6 7 апреля 2009 в 17:50
90 нормальная температура, если на месте стоять так и должно быть, но если вентилятор не сработает до 100градусов...тогда ненормально..
sergof
7 апреля 2009 в 18:01
Скорей всего расширительный бочёк или его крышка
антонович
НаHaval H6, ВАЗ 2113 7 апреля 2009 в 21:20
а что там может быть с крышкой? литр антифриза ушел за вечер езды!
sergof
НаHaval H6, ВАЗ 2113 7 апреля 2009 в 21:19
вентилятор срабатывает при 105-110 градусах
НаHaval H6, ВАЗ 2113 8 апреля 2009 в 12:58
ВСЕ!!!!!!!!))))))))))) УРАААААААААА!!!!!!!!!!! sinop был прав! Это многочисленные трещины на самом бачке!!!! Спасибо!
foxik
НаВАЗ 2110 8 апреля 2009 в 13:41
Всегда рад помочь! Обращайся, если что!smile
НаHonda CR-V11 апреля 2009 в 22:06
Ребята, раз уж зашла такая тема и мне посоветуйте))) Ваз 2114, такая ситуация: загорелась лампочка индикатор тосола, лезу под капот - в бачке чуть меньше половины. Ну думаю, долью. Через пару дней опять таже картина - чуть меньше половины в бачке. Опять долил. Следующий раз доливать не стал, так и езжу. Тосол не уходит. В чем проблема?
alexx999
11 апреля 2009 в 22:07
Через крышку не течет ?
НаHonda CR-V11 апреля 2009 в 23:13
нет, проверял все нормально
alexx999
НаHaval H6, ВАЗ 211312 мая 2009 в 05:58
Проверь бачок! Может как у меня микротрещины! Тогда и жидкость уходит только до определенного уровня!
НаВАЗ 211518 апреля 2009 в 17:40
ВАЗ-2115.Греется, ОЖ не циркулирует ни по радиатору ни по печке, поменял термостат не помогло. ОЖ вроде не уходит, эмульсии нет. PLEASE HELP!
a w
18 апреля 2009 в 22:33
Меняй помпу . И церкулировать начнет и гретса перестанет .
НаВАЗ 2105изменен 18 апреля 2009 в 18:38
помпа не работает если нет циркуляции а может на вал забыли крыльчатку посадить
myrzik
18 апреля 2009 в 22:34
Тогда ремень соскочит . Крыльчатка есть держатса на подшибниках вала . А если ее не насодить то ай яй яй . Кирдец всему .
НаВАЗ 210922 июня 2009 в 19:46
Во-первых, помпы сейчас идут в сборе с подшипником,а во-вторых,здесь так много энтузиастов,что диву даешься....если помпа полетит-то увидишь сразу-как вкопанный встанешь и машину больше не заведешь,выход-эвакуатор,во-вторых,когда помпа вконец заезжена,то пропускает тосол со скоростью сливного крана у вас на кухне....только вот в чем вопрос-когда помпа начала пропускать,то она пропускает по одной капле за несколько часов,потом-больше и единственно как можно проверить-снять кожух ремня ГРМ и пощупать пальцами...а так можно вообще не заметишь-только тосол будешь заливать каждое утро т.к даже по одной капле в час эта помпа за ночь пропустит несколько литров.!
11 апреля 2010 в 20:27
даже по одной капле в час эта помпа за ночь пропустит несколько литров.! Два года надо чтобы 1 литр утёк !
sam-39
НаLand Rover Range Rover11 апреля 2010 в 22:49
Не совсем так.Сальник может хитро накрыться. Может несколько дней держать, а может на ходу пол бачка выплюнуть за пару минут.Печка иногда течет в салон,тож уровень наполовину падает.
НаВАЗ 211516 апреля 2010 в 16:50
да уменя тоже была такая проблемма, купил новый бачок и все в норме!!!
8 мая 2010 в 12:08
На моей 15-ке родной бачок продержался 1 год , это болячка , не удивляйтесь .
sam-39
изменен 10 марта 2012 в 20:03
а как ты определил что это бачок???
stalker-sl
11 марта 2012 в 15:11
Трещина была на стороне прилегающей к кузову.
10 марта 2012 в 18:46
у мня такая же проблема как у  foxik, только ка понять что бачек течет ведь там все сухо и не видно потеков????, вот  у меня щас осталось в бачке гдето 1 см от дна, заливать не буду посмотрю что будет...
