12 апреля 2009
Не заводится после того как заглушил
Всем привет!У меня такая ситуация:машина ВАЗ-21063,всегда заводилась нормально.В один вечер решил я прокатиться.Завел без проблем,включил габариты,фары и поехал.Проехал где то км 15,стал на переезде,заглушил.Потом начал заводить-только стрекочет стартер по ходу.Завел от другого аккум.(подъехал друг)-завелась сразу.Поставил свой,доехал до стоянки-заглушил.Пробую завести-завелась.На утро опять не заводится,опять стрекочет.Зарядил АКБ,завелась.Проехал немного,заглушил-опять не заводится.
Кто знает-это аккумулятору хана (4 года) или может быть другая причина?
P.S. Лампочка зарядки не горела,т.е. показывало что зарядка идёт
12874 просмотра
12 апреля 2009 в 19:42
Или аккумулютор или генератор . Посмотри контакты проводов генератора и получше прикрути клемммы к аккумулятору .
А если не помоет начни с акума , все равно старый уже .
НаВАЗ 210612 апреля 2009 в 21:45
Клеммы почистил,прикручены нормально.Генератор работает,т.к. при перестановке аккумуляторов при работающем двигателе он не захлох.
На самом генераторе посмотреть контакты?
dimik
12 апреля 2009 в 22:04
Генератор может давть не дозарядку .
НаВАЗ 210512 апреля 2009 в 23:36
лампочка не есть контролем заряда, это контроль работы генератора.поставь амперметр и узнаешь идет зарядка или нет
НаFord Fusion13 апреля 2009 в 13:07
Тут, похоже, дело не в аккамуляторе или генераторе. Похоже, что не срабатевыет втягивающее релле, или бендикс сносился.
игорь-101
13 апреля 2009 в 13:25
О точно это мы пропустили . Хотя не услышав этого стрекотания определить сложно . А то что с другим акоммулятором заводитса это просто совпадение .
НаFord Fusion13 апреля 2009 в 13:39
Да. термин стрекотание неудачен. Стартер похоже работает. А вот входит ли шестерёнка в сцепление с маховиком не ясно. При изношенном бендиксе как раз работа стартера напоминает стрекониние или визжание. Если тяговое реле не срабатывает, то стартер просто крутится со звуком более звонким, чем с нагрузкой.
игорь-101
13 апреля 2009 в 13:44
Да это большинство знает . Только как понять что конкретно случилось . Это из разряда лечения по телефону .
НаВАЗ 211513 апреля 2009 в 21:52
Тут нужно на месте смотреть! Но скорее всего я думаю генератор!
НаВАЗ 210514 апреля 2009 в 23:23
СТРЕКОЧЕТ ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ ПО ДВУМ ПРИЧИНАМ: СЛАБЫЙ АКУМ ИЛИ ПОДГОРЕЛИ ПЯТАКИ НА КРЫШКЕ ВК. НАДО СНЯТЬ СТАРТЕР И ПОСМОТРЕТЬ (СНЯВ КРЫШКУ ВК НА ИХ СОСТОЯНИЕ.
НаВАЗ 210615 апреля 2009 в 00:00
Купил новый аккумулятор-всё работает.Всё таки действительно уже тот был старый.Всем спасибо!
НаВАЗ 210922 июня 2009 в 19:37
Знаешь,не только старый аккумулятор может быть причиной подобных не заводов....заглушил,а завести не можешь-только машина визжит,а не заводиться-разбит бенедикс на стартере и лопнула втулка...очень частая причина...советую посмотреть внимательнее!
perevortish
НаВАЗ 2106изменен 4 октября 2009 в 11:57
Нет,точно АКБ,уже пол года езжу - всё ок
