1 мая 2009
Помогите срочно!!! ВАЗ 21140 (2003г)
Во время движения: 1-3 раза загорается лампочка (контрольная лампа - проверьте двигатель) затем начинает гореть постоянно.
2- После этого скорость машины остаётся на одном уровне и перестает реагировать на нажатия педали газа.
3-Когда ставишь на "нейтралку" машина глохнет
4-Но после завода она начинает ехать спокойно без каких-либо проблем.
Модуль зажигания проверил - хороший.
6 просмотров
НаOpel Astra 2 мая 2009 в 01:06
у меня было примерно также сдох лямбда зонт
3 мая 2009 в 14:18
датчик положения дроссельной заслонки попробуй поменять,или сделай комп диагностику раз уж ошибка вылезает.
изменен 15 мая 2009 в 14:28
Кстати при подобной проблемы мне помогла замена дроссельной заслонки
С уважением Владислав - http://www.smartconsult.ru
marshulta
18 августа 2009 в 13:23
Было примерно тоже самое на 14,поменял датчик массового расхода воздуха и пропали все проблемы,обороты держит стабильно.стоит примерно 2000 тысячи
НаToyota Crown, Toyota Carina24 августа 2009 в 08:39
Держит примерно 2000,стоит стабильно.....
