12 мая 2009
Стучит что-то спереди справа!! ВАЗ 2112
До недавнего времени начался стук, однократный, справа откуда то от колеса, то ли от балки, в этом районе. Щелчок такой: как будто что то закусывает, типа две железки. Поменял шаровые обе, ступичный подшипник, тормозной цилиндр правый, наконечники рулевые. все болты балки протянул. Стук остался!!!! Сегодня с другом еще раз, но только на яме под уклоном, чтобы нагрузка на стойки была, качали машину. Выяснили что умерла опора опять же справа. Может опора так стучать??? Хотя стук идет совершенно не от опоры а откуда то в районе балки, куда рычаг (некоторые называют сабля) уходит. Выяснил как стук происходит. Едешь, разгоняешься. Жмешь тормоз без юза. При торможении есть такой момент, когда машина ныряет мордой вперед, а потом возвращается. Так вот в момент возвращения после ныряния морды происходит этот щелчок. Причем стук только справа, и не от опоры а гдето в районе то ли стойки то ли балки (круглая как труба которая). Записал видео на телефон, но думаю качество не очень. Может быть пригодится. ---->> http://rutube.ru/tracks/1886430.html?v=a7c38f0cda925b2154863eb1c6a9cf49
69377 просмотров
12 мая 2009 в 12:27
Нупонятный стук . Нужно на ямеили подемнеке смотреть где цепляет .
НаHyundai Elantra12 мая 2009 в 20:02
Не обращайте внимание. 100% техническая особенность наших автомобилей.
У меня на 12 такая-же ботва была. Никто ничего не нашел. Это у многих авто так, именно 10-го семейства.
кирпич москва
12 мая 2009 в 22:52
Конечно не нашли , подушки не смотрели . Движок может об тонель бить . сайленты могут быть разбитыми , стойка также стучит . Это все таааааак сложно ))))))))))))))))))))
НаRenault Megane12 мая 2009 в 20:29
На двенашке аналогичный стук был.
P.S. Хороший стук сам выйдет!
НаВАЗ 2110, ВАЗ 2115изменен 12 мая 2009 в 23:42
судя по звуку при торможении может защита картера играет,чем черт не шутит,проверить крепления
epos
12 мая 2009 в 23:40
Онабы на кочках долбилась .
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211512 мая 2009 в 23:46
я просто сделал предположение., металл может волной быть, близкое расположение к картеру, при торможении лист играет, но это только предположение
epos
12 мая 2009 в 23:52
Ая разве чтотоговарю . Просто еслиэто защита то по идеи она должна на кочках долбить , я тоже предпологаю . К томуже удар в момент возвращения морды наверх . Значит не защита . Хотяхрен его знает может цеплять чтото .
Авторпосмотрите пружина правельно стоит ?
13 мая 2009 в 19:05
РЕШЕНИЕ НАШЕЛ!! ЛОПНУЛ ЛОНЖЕРОН, ТОЧНЕЕ ЦЕЛЫХ 2!
Лопнул лонжерон к которому балка крепится. Фото ниже уже завареные трещины. На правом лонжероне трещина чуть ли не в 3 см была. Там и щелкало. Трещину сразу так не заметишь, только после снятия балки.
Балка --
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s39.radikal.ru/i085/0905/f0/8d8a37ec0944.jpg[/img][/URL]
Справа Передний лонжерон -->>
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://i063.radikal.ru/0905/23/29bf5a0d2375.jpg[/img][/URL]
Левый --->>
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s46.radikal.ru/i112/0905/87/a674206f03a7.jpg[/img][/URL]
Вот так вот такая история....
Все вылечилось, щелканий больше нет =)
НаHyundai Elantra13 мая 2009 в 19:30
Это еще раз говорит о том, что у нас делают "помойки". Руки вырвать тем мастерам которые ее собирали.
И после этого нас всех призывают поддержать отечественного производителя ведер на колесах. Да ни в жизнь. Я лучше Нексию 10 летнию куплю.
18 мая 2014 в 09:11
Похожий звук на все 100, ко всему если поставить на скорость и толкать/тянуть авто, то стук проявляется вот только и балка и лонжерон целы.
Уже поменял: стойки, опоры двигателя, не помогло.
Может кто знает, а то методом тыка можно всё поменять, а получится что "ларчик" открывается просто.
alegcool
21 сентября 2016 в 11:45
генератор бьет об балку
