5 июня 2009
стук в колесе
ваз2106 при скорости 10-20км/ч стчит в правом переднем колесе примерно звук оттуда идёт после 30-40км/ч стук пропадает что может быть такое помогите
10 просмотров
7 июня 2009 в 22:17
господа здесь не экстрасенсы поддомкрате колесо и посмотрите ,тем более на малой скорости дефект.
11 июня 2009 в 17:57
хороший стук всегда наружу вылезет. согласен с предыдущим выстави колесо и проверь думаю шаровые
НаFord Expedition11 июня 2009 в 18:13
В самом колесе стучать нечему - стук из подвески, по ровной дороге ехали ?
У меня на мерсе как-то колесо на шиномонтаже не привернули, просто наживили болты. На малой скорости стучало, при большой стук прекращался.
31 июля 2009 в 20:36
Может,подшипник ступичный?
НаToyota Crown, Toyota Carina 5 августа 2009 в 14:23
Да и гайку ступицы проверить бы- может отвернулась и колесо люфтить может!
vovano
5 августа 2009 в 21:33
подшипник ступицы развалился на большей скорости видимо центровался и стук пропадал заменил ща всё норм всем спасибо за помощ
5 августа 2009 в 23:05
Видимо,в российских машинах проблемы под "копирку"! :) Сам с такой столкнулся. Рад,что помог.
16 августа 2009 в 12:54
конечно,там больше попросту нечему было ломаться,колесо стучит на малой скорости или подшипник или шаровая
zlostnyi
16 августа 2009 в 12:56
Хех бывает еще ушко на супорте лопнет нестого не с сего и он , супорт начинает играть по диску при тормажении .
НаToyota Crown, Toyota Carina17 августа 2009 в 08:18
Ты что-то страшное рассказал,в голове не вяжется,кстати с прошедшим тебя !
vovano
17 августа 2009 в 11:38
Ну представь что будит когда ты выкрутитш нижний болт из супорта . При тормажении он будит отстреливать в сторону диска и теретса об него . Была на 6терке ухо куда болт вставляетса лопнуло , если честно не помню почему лопнуло , было прикольно .
20 августа 2009 в 15:37
Скорее всего стук не пропадает, а его просто не слышно. У меня была похожая фигня на 2106 пару лет назад .Поменял как-то всю переднюю подвеску(пружины, амортизаторы, шаровые, сайлентблоки), рулевые+редуктор, проварил балку... короче всё. Через полгода появился странный стук, причем на небольшой скорости. Я решил, что рулевые. Снял среднюю тягу, снял пыльник и обнаружил, что там нет ни капли смазки. Как и положено, всё смазал + пара капель тормозухи на шарик. Стук не пропал. Ну и я решил пусть стучат до замены. Недели три назад заехал на сход-развал, сказали меняй шаровые. Опять замена вкруговую. Оказалось верхние шаровые клинило так, что палец поворачивался рывками - откуда и получался как-бы стук.
НаToyota Crown, Toyota Carina24 августа 2009 в 08:35
Было у друга на 2105 такое после замены шаровых,но мы быстро проблему с верхней шаровой вычислили- были щелчки когда машину качаешь давя на крыло!!!
