7 июня 2009
Проблема 2115
Купил ваз 2115 инжектор 2000года, 2 месяца ездил нормально, потом при езде начала дергаться и глохнуть при остановках где-то через пол часа езды, диагностика не чего не показала а где-то через неделю дернулась и встала, больше не заводится, бензонасос работает. Подскажите что это может быть!!!
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
5 просмотров
НаMercedes GLK, Audi S5 7 июня 2009 в 19:20
датчик положения коленчатого вала. у меня было такое. находится в районе радиатора справа, если смотреть из салона.
aptem
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX16 июня 2009 в 15:32
Может и резиновый демпфер крутильных колебаний (на шкиве привода генератора) порвался. Да и бензонасос проверить нужно. То, что он "жужжит" еще не значит, что он бензин качает :))
7 июня 2009 в 22:12
проверь давление в рампе и искру всё поймёшь.
изменен 7 июня 2009 в 22:40
не могу проверить давление мне её не завести, а искра есть
сергей на 2115
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 7 июня 2009 в 22:41
так бензонасос работает или нет?!
НаВАЗ 2105 7 июня 2009 в 22:54
Мож шото с мозгами?
7 июня 2009 в 23:09
да работает, в рампе в выпускном клапане бензин поступает шум бензонасоса есть
8 июня 2009 в 13:32
Поменял датчик положения коленчатого вала не помогло(((
сергей на 2115
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX18 июня 2009 в 16:47
Это единственный датчик без которого машина не заведется вообще. При отказе или отсутствии любых иных, хоть всех, будет работать по обходной программе.
НаВАЗ 2115, Mazda 6 8 июня 2009 в 13:43
Едь к хорошему электрику...который давно и много работает..в гараж..)) который уже знает всякие случаи из жизни ваза,а не тупо диагностирует компом..может масса где то открутилась хз..
8 июня 2009 в 20:22
в рампе должно быть давление,посмотри ремень грм по меткам и шкив к в.может сигнализация глючит.
gari08
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 9 июня 2009 в 10:23
иммобилайзер заводской может дурковать
27 июня 2009 в 15:59
Оказалась проблема с электрике
