11 июня 2009
Не моргают поворотники и аварийка на 2115
Так вот глючат поворотники и аварийная сигнализация, то работают то нет. Предохранители все хорошие.  Поменял реле - не помогло. Почистил контакты - минут 10 поработало нормально дальше такая же беда. Что еще может быть? из-за этой фигни в сервис ехать не хочется
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
24576 просмотров
11 июня 2009 в 17:50
Где-то хреновый контакт
vic591
НаВАЗ 211511 июня 2009 в 21:02
+100
НаHyundai Elantra11 июня 2009 в 22:54
Навярняка где-то саморез лишний вкрутили.
кирпич москва
15 июня 2009 в 16:54
Очень смешно
faxtrod
НаHyundai Elantra16 июня 2009 в 22:53
Я серьезно, без шутки, видел несколько машин, при установке подкрылок вкручивали не туда саморез. Он через некоторое время до конца вставал на место и начинались глюки с электрикой.
Просто умельцы попадали в жгуты с проводкой.
15 июня 2009 в 16:56
а где именно этот хреновый контакт
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX16 июня 2009 в 14:59
Можно еще сединение в колодке проверить, которое под кожухом рулевог вала. Проводка от переключателя к жгуту. И проверь массу на шпильках под торпедой.
НаHyundai Elantra16 июня 2009 в 22:54
А если попробовать ее прозвонить всю? Просто брать не большие растояния и прозванивать.
17 июня 2009 в 20:35
Недавно заметил такую фигню: при заглушенном двигателе и включенном зажигании все работает нормально и поворотники и аварийка, только завожу сразу перестает моргать, горит и все. Глушу - опять все работает нормально.
НаВАЗ 210914 июля 2009 в 12:40
у меня на девятке такое было я поменял кнопку аварийки и все прошло стоит 80р.
дмитрий 55555
НаAprilia 1000, Kia Sorento14 июля 2009 в 12:43
Мне тоже кажется, что дело в этой кнопке, если не реле-то кнопка!! там тоже релюшка внутри стоит, вроде, так что надо попробовать...кнопка легко из панели вытаскивается... по крайней мере у меня так было..
15 июля 2009 в 19:46
Интересно в чем проблема ? Нужно стопудово к спецам ехать , они правельнее контакты чистят . )))))))))
НаВАЗ 210916 июля 2009 в 06:44
но сначала поменяй кнопку
19 июля 2009 в 19:45
Схожая проблемка! Включаю повороты,пропадает заряд АКБ и не работают. Захотят-включатся. Аварийка работает. Тоже саморез?
19 июля 2009 в 19:55
Посмотрел все контакты,почистил... Один хрен! Захочет-глючит! Неужели ав.кнопка?
НаToyota Crown, Toyota Carina27 июля 2009 в 11:13
Скорее пЕРДОхранитель плохо контачит в клеммах.
27 июля 2009 в 22:39
Точно,е-мое! Предохранитель покрутил,поджал и заработали. Спасибо! Он целый,я бы даже не заподозрил!
НаToyota Crown, Toyota Carina28 июля 2009 в 07:24
Стандартная беда в рос-автопроме-Я ТО ЗНАЮ !Рад что помог.
