18 июня 2009
ваз 21101 выбивает передачу
выбивает первую передачу при трогании что делать помогите плиззз советомconfused
20542 просмотра
18 июня 2009 в 00:12
Ремонтировать коропку!
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211518 июня 2009 в 00:15
по рукам не бьет а выскакивает, может регулировка тяг
нет разбор-ремонт коробки...если такаяже как на классике,то синхроны на замену...сочувствую...недешево если в СТО делать
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX18 июня 2009 в 16:44
100% износ синхронизатора (удерживающего кольца) 1 передачи. Особенно у таксистов часто бывает - они постоянно по дворам ездят и со 2 или 3 на 1 переходят. Источник: статистика заездов на СТО обслуживаемого по договору таксопарка:))) Причина: слишком большая ступень по передаточным числам КПП между 1 и 2 передачами.
sb68
НаВАЗ 2110, ВАЗ 2115изменен 18 июня 2009 в 17:05
чего делать то? менять тяги ,или разбор коробки полностью
epos
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX18 июня 2009 в 17:10
Разбор коробки. Если пока не напрягает, то так поезди, пока денег накопишь:)) Нет, серьезно - только ремонт со снятием и разбором КПП. И сливом ТОСОЛа.
НаHyundai Elantra18 июня 2009 в 21:07
100% разбирать и ремонтировать коробку.
У меня так было на ваз 2112, правда 2-ю выбивало. Разбирали и перебирали, заодно на сцепление тоже попал.
НаRenault Megane, ВАЗ 210921 июня 2009 в 18:42
Однозначно разбор и ремонт коробки. На 9-ке выбивало 2-ю. За ремонт на неофиц. сервисе отдал 8000, из них 1500р - новое масло. Это запчасти и работа. По времени - 2,5часа.
22 июня 2009 в 02:56
Скинул КПП , разобрал 2йряд ступици , поменял 2 подшипника ,2 стопорных кольца и втулку . Цена ремонта округленно 7тысяч.
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211522 июня 2009 в 17:02
тучеед сам перебирал? или в сервисе, я так понял запчасти дорого обходятся
epos
22 июня 2009 в 17:06
Я все както сам . 7 это с маслом и с устранением некоторых дефектов зарание . Чтобы через год не скидыватьт сново .
НаВАЗ 2107 1 июля 2009 в 18:59
да надо снимать коробку первую передачу менять в сборе и синхронизатор полюбому....а там еще че нить вылезет и если есть сомнения то лучше детали уже изрядно изношенные поменять...что бы через пару месяцев все не повторять))))а вообще снять коробку ниче сложного
НаToyota Crown, Toyota Carina16 июля 2009 в 13:20
Посмотри затянута ли гайка вторичного вала-где муфта кардана прикручивается,только не тяни до опупения!
