16 июля 2009
Невезет с редуктором заднего моста
Купил машину 21053 два года назад,выл и хрустел редуктор.Поменял полуоси в сборе(бывают гудят подшипники) -не помогло.В гараже у ремонтников знакомых купил редуктор 2106 (стоял раньше от 2101)-немного подвывал но по сравнению с тем что было,да и  набор скорости впечатлял ,редуктор то самый скоростной! Ну ,думаю б/у брать не буду больше;тем временем я устранил лишние шумы салона и подвески и понял что редуктор воет не тише музыки-напрягает(хотя я громко слушаю музыку).Отдал 5 т.р. и купил новый от 2103 - золотая середина мощность-скорость поставил-стало тихо при наборе скорости,а при скидивании скорости подвывал (новый-в оффициальном вазовском магазине покупал) на гарантию забил, думал притрется но прошел год -не притерся!Тут друг отдает мне со своей старой пятерки редуктор 2103(машину угнали и разбили,теперь снимаем то что кроме кузова ).Я поставил его и все ОК пока не выехал на трассу -он выл начиная со 100км\ч и выше!!!Опять не слава богу! Опросил всех знакомых и нашел человека который занимается ремонтом редукторов.Отвез ред-р 2106 обещал сделать чтоб не выл,когд приехал забирать он сказал что главной паре хана поэтому пришлось сделать неправильную регулировку т.к.при правильной воет.Поставил-воет с 45 км\ч до 65 с нарастанием гула потом тишина ,а с 90км\ч такой вой что уши закладывает.Отзвонился-говорит вези другой бесплатно сделаю и повез я ему новый от 2103,вечером звонит и говорит редуктор не заводской (делают в новосибирске) и главная пара плохо отлита и подшипники были перетянуты им тоже хана.Сегоня повезу старый ред-р 2103 пусть его посмотрит а что будет дальше напишу.6-ой раз буду редутор менять ,повезет или нет ???Вот так!
11266 просмотров
16 июля 2009 в 12:03
Ну так этоже Российский автопром . Это нормально к сожалению .
НаToyota Crown, Toyota Carina17 июля 2009 в 06:25
Хотелоль бы историю закончить-в новом редукторе главная пара была переделана из старой (переточена,шлифована) причем не очень качественно и было стерто заводской номер пары и нанесен набор цифр и букв и логотип СТК.Делайте выводы,Господа СТК-не производители а вторичники.Мне пришлось поставить гл.пару от старого 2103(1991 г.в.) и теперь у меня редуктор полностью бесшумен,хорошо еще что мастер грамотный попался и разобрался во всем,всем удачи!
vovano
НаAprilia 1000, Kia Sorento17 июля 2009 в 10:14
где то читал-засыпают в редуктор древесные опилки... перестает гудеть..
20 августа 2009 в 15:57
НаToyota Crown, Toyota Carina17 июля 2009 в 10:28
Тоже слышал,но это ненадолго,перед продажей так делают.
19 июля 2009 в 10:51
Вот поэтому я и езжу на переднеприводной девятке,со шрусами оно как то попроще и потише
diman vaz099
НаAudi A422 июля 2009 в 01:11
+100)))
diman vaz099
20 августа 2009 в 15:59
Хех так неважно шрусы тоже хрустят переодически . И невсегда замена с первога раза помогает , бывает что менять приходитса . Хотя можно и трипоидные поставить , токма тогда небудиш знать когда он накроетса .
20 августа 2009 в 16:02
НаToyota Crown, Toyota Carina22 июля 2009 в 12:04
А я когда задом еду получается на переднеприводном еду!
13 августа 2009 в 00:38
Тоже недавно редуктор менял.Купил на шару ,какой первый попался, оказалось замечательно.Всё путём.
decsys
зрявы так со мной
20 августа 2009 в 16:03
Придурок хоть оценкито не ставь .
20 августа 2009 в 16:04
НаToyota Crown, Toyota Carinaизменен 13 августа 2009 в 08:07
Тогда себе еще один купи а мне этот отдай,видишь как мне невезет!!! ЧТО-ТО у меня со 100км/ч подвывает он,так что не полностью бесшумный редуктор получился,просто он тише всех что у меня были,да аааа -видно не судьба.
20 августа 2009 в 15:49
По-моему воют ВСЕ редукторы! Разница только в скорости и в периоде времени, через которое он завоет. У меня на машине 2003 года до 105 км/ч редуктор не слышно, от 105 до 110 начинает подвывать, а дальше опять не слышно.
НаToyota Crown, Toyota Carinaизменен 24 августа 2009 в 08:27
НаToyota Crown, Toyota Carinaизменен 24 августа 2009 в 08:30
Согласен -не воет щас- через 15 лет точно завоет а то и развалится где-нибудь на пути из Пензы в Копейск!
НаМосквич 41227 августа 2009 в 13:22
Ребят уменя проблемка поменял Задний мост совдеповский,дед покупал когда покупал машину,я его поставил отцентровал,а при 120-130 воит как сабака,у меня 5-ти ступка..
НаМосквич 41227 августа 2009 в 13:23
У меня Москвич 412
НаToyota Crown, Toyota Carina31 августа 2009 в 09:16
Ты с этим делом не затягивай-москвичевские мосты недолго ходят после того как выть начал,встанешь где-нибудь в дороге,а вот жиговские мосты воют и им пофигу,у тебя от москвича ?
изменен 29 июля 2010 в 20:51
Ребята. помогите и   мне пожалуйста
 как раз тема подходит. да бы не плодить новых
четвёрка ИЖМАШ
от чего может давление повышаться
 что то масло гонит сл всех щелей...
НаToyota Crown, Toyota Carina30 июля 2010 в 11:00
Если ты про редуктор-то вопрос несложный:Сверху редуктора есть крышечка-сапун.Он должен немного болтаться и выпускать избыточное давление,прочисти и расшевели его.
vovano
изменен 30 июля 2010 в 16:52
спасибо, vovano
посмотрю
 дело в том,  машина новая. подкапывает из хвостовика.
 решил долить, не знаю, чо там на заводе залито было, долил ТАД17
 Я на это и грешу. сразу потекли сальники полуосей
 а теперь вообще кошмар!!!
прокачивал тормоза, смотрю всё в масле. снял барабаны и офигел...
 вот и думаю..
 не пойму почему давление наверное возрастает, а перелить я не мог?
