31 июля 2009
Вибрация руля ВАЗ 21093
Здрасьте Всем!  У меня такая проблемка, а имено, вибрация рулевого колеса - руль по часовой и против часовой стрелке самопроизвольно немного ходит при езде. Не очень приятен мондрашь такой. Пробовал подтянуть рейку руль стал туго крутиться и обратно не вовращается при поворотах да и вибрация осталась, хотя ходить руль стал меньше. Заехал в сервис оставил на ремонт думал ремкомплект заменят дык они поехали и новую рулевую рейку полностью купили и поставили меня не предупредив. Сказали при встрече что типа песок попал и все трындец износ только на списание. Успокоившись, всетаки рулевая один из важных факторов влияющих на безопасность при езде, к тому же езжу круглый год и каждый день, тем что вроде новую поставили и в предвкушении сел и поехал и что вы думаете как было при старой рейке так и с новой так же осталась вибрация руля и также ходит. На вопрос "спецам" почему так услышал потрясающий ответ поездий так временно потом подтяним рейку. Приехал на следующий день и заставил устранять неисправность в добавок развал сход сделали. В итоге машина идет как по рельсам и руль вроде не колбасить но вибрация всеравно есть небольшая.
Вопрос: подскажите пожалуйста из-за чего может быть эта вибрация?И нормально ли вообще что руль немного вибрирует при езде, что по ровной дороге так и по бездорожью? Может не в рейке дело, а в подвеске, хотя рейка вроде ни как не связана с последней.
Спасибо заранее.
28306 просмотров
31 июля 2009 в 21:27
Проверь в запаске давление, также замени выхлопную трубу....
КОЛЕСА БАЛАНСИРОВАТЬ НУЖНО.
НаSkoda Octavia, Hyundai Getz31 июля 2009 в 23:22
А вибрация на любой скорости?
1 августа 2009 в 12:02
тут причин моря . но главная причина в руках которые это авто сделали как не смотри! этож наш росийский автопром
1 августа 2009 в 12:07
а так по сути домкрать колесо передней и покочай впрво влево вверх вниз свободного ходу быть почти не должно, также дотенись до шруса(привод) история таже стоять толжен жестко и небольшими.... если все ок машину на колеса и на шиномонтаж балансировать и пару брать новых! да качни морду- проверь амортизаторы
НаAprilia 1000, Kia Sorento 3 августа 2009 в 14:06
У меня была такая тема на девятке-руль вихлялся из стороны в сторону- делал балансировку-пофигу... потом поддомкратил передок, крутанул колесо - приставил отвертку- колесо было яйцеобразное, причем оба передних..после замены колес - все стало хорошо.
НаRenault Logan 9 августа 2009 в 17:30
Всё дело в колесах вернее в покрышках они просто убитые такая же фигня была
Резина ,Белшина, просто отстои
9 августа 2009 в 18:06
Причин много . Но самые частые , дисбаланс колес , помогает балансировка ))))) . Редко но ступичный подшипник , помогает правельная затяжка .
НаToyota Crown, Toyota Carina11 августа 2009 в 07:12
А еще помогает правильная диагностика !
16 августа 2009 в 12:37
о чем речь!!!вибрация на руль при скоростях 80-120 км.ч,начинать надо с самого простого-балансировки колес,если не поможет-смотреть диски не кривые ли они и уж потом только идти сложными путями и лезть в рулевую рейку!есть опыт обращения в сервисы с аналогичным вопросом-всегда пытаются поменять рулевую,хотя позже причина оказывается в элементарном ДИСБАЛАНСЕ колес!
НаВАЗ Vesta, УАЗ 330918 августа 2009 в 13:57
Тут три варианта.
1. Не отбалансированы колеса. Самый легкий вариант. От балансировал и все.
2. Кривые диски. Уже хуже. если литье еще можно прокатать, то штамп не прокатывается. Придеться заменить колесные диски.
3. Кривая резина. Еще хуже. Лечится только заменой. Редко кому удается исправить биение перестановкой покрышки относительно диска.
cvg
НаKia Mohave, Nissan Note 6 декабря 2009 в 19:08
Ваще-то наоборот, штамп и ковка прокатывается, а литьё - нет. Афайк...
НаВАЗ 211528 августа 2009 в 09:00
На пятнашке была вибрация в промежутке 90-120 км/ч балансировка, смена колес по осям не помогало. Когда надоело купил на перед Бриджстоун, новые диски, отбалансировал, поставил... Не помогло. По совету в журнале За рулем начал переставлять колеса относительно тормозных дисков в одном из положений биение исчезло. Причину так и не понял, возможно дисбаланс тормозных дисков?
1 сентября 2009 в 23:19
НАРОД!!!!!!! что делать если при всем вышеперичисленном еще и в лево автомобиль тянет????
НаВАЗ 2109 6 декабря 2009 в 15:17
сделай развал схождение и балансировку колес =эжелательно на хорошем оборудовании.есть вариант по биению на тормозных дисках
