2 августа 2009
cрочно совет по ваз06
пропала искра.ехал сначала перестала держать холостые,со скорости на ходу заводилась,так что до дома добраться удалось,дома еще пару раз завелась с таким же результатом и окончательно встала.были предприняты меры по замене деталей:бегунок,крышка трамба,баббина,результатов 0.искры нет ни с провода вв ни снаконечников свечных проводов ни визуально с контактов кулачков.хотя наблюдалось искрение при замыкании контактов отверткой..
8 просмотров
Комментарии3
НаToyota Crown, Toyota Carina 3 августа 2009 в 09:57
Без тестера делать нечего или хотя-бы лампочки от габаритов.Один контакт лампы на массу(минус акк.) второй на гаечные соед. бабины по очереди .Включи зажигание и проверь появляется ли 12 в на бабине ,на одном из контактов оно должно быть все время, на втором должно появлятся и исчезать когда мотор крутится(можно стартером покрутить)-на этот контакт идет провод от трамблера.Если на нем тоже все время напряжение-поменяй контакт прерывателя.Да - чуть не забыл когда неисправен кондер(тот что на трамблере привинчен) холостые могут исчезнуть а равно и машина глохнуть будет.
vovano
4 августа 2009 в 21:19
спасибо.снял трамб.прочистил насухо,контакты прочистил ,отрегулировал,поменял центральный провод с баббины на крышку(бил током)и..не узнал машину! все ок.но вопрос так и остался. : а почему не было искры с катушки на массу?
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser 5 августа 2009 в 07:45
Да вероятно старый центральный провод и был проблемой, да наверняка также "помогала" грязь в месте его соединения с катушкой и далее по катушке до кузова - создавала мостик.
Не стоит озадачиватся, - вот заменил, почистил, и проблема улетучилась, - это главное.
Сам всё делал? - Моё почтение и уважение.
