11 августа 2009
Нужен совет по работе двигателя 2114!
Троит двигатель. Не приходит питание на форсунку 3 цилиндра. Модуль управления двигателем нормальный, исправный, свечи рабочие, все провода прозвонили, модуль зажигания исправен. Остальные цилиндры работают нормально. Что может быть, кто сталкивался?
9 просмотров
11 августа 2009 в 23:34
Если питание не приходит то провод массы . Если другое , забита фарсунка .
НаToyota Crown, Toyota Carina12 августа 2009 в 08:04
Как ты проверил что питания нет -там импульсы!
vovano
НаВАЗ 211412 августа 2009 в 22:21
Импульс он что, не электрический, помоему все поняли, что я имел ввиду.
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX12 августа 2009 в 11:53
Проверь соединительные провода на пути форсунки - блок ЭБУ. Возможно касание проводов выпускного коллектора и замыкание на массу... Но должен гореть "чек" и ошибка "пропуски зажигания в 3 цилиндре". Если нет - то точно: форсунка...
НаВАЗ 211412 августа 2009 в 22:24
В итоге оказалась форсунка, промывка ее и регулировка блока клапанов решило проблему.!
НаToyota Crown, Toyota Carina13 августа 2009 в 08:09
ВОТ-ВОТ- питание не приходило ??!!
16 августа 2009 в 12:01
ага
