6 сентября 2009
Глохнет ВАЗ 21099 :(
Доброго времени суток! у мя такая проблема: моя 99 гложнет при включении сцепления на ХХ, в нейтралку ставлю не глохнет только если обороты поднять тыс до 3, при выключеном сцеплении работает прекрасно ХХ держит, едет приоборотах в тысячи три и рывками, не пойму в чем дело, подскажите, поделитесь опытом!
7 просмотров
изменен 7 сентября 2009 в 03:00
КАРБЮРАТОР или инжектор? если первое то скорее всего засорился фильтр топливный на карбюраторе снимай шланг бензина под ним болт...достовай продувай,если второе скорей всего какаято форсунка не работает а то и две.
НаВАЗ 21099 7 сентября 2009 в 09:58
карбюратор! правд я на него не грешил, при выключеном сцеплении работает прекрасно при любых оборотах...
но карбюратор обязательно почищу, спасиб за совет!
НаВАЗ 21099 7 сентября 2009 в 21:58
Блин, не в карбюраторе, дело((( может кто подскажет может ли быть сия проблема в сцеплении, мож оно както клинит и блокирует движку?
НаChevrolet Aveo18 марта 2010 в 11:24
свечки проверь, как вариант
