9 сентября 2009
Бьет руль.
Здраствуйте!!!! Вот какая проблема нарисовалась с моей 8-ой.На скорости больше 80 км\ч начинает трясти всю машинуи сильно бьёт в руле,но не всегда. Развал делал не давно.Резину не кушает.   Еще воет коробка на всех передачах.
10887 просмотров
НаCadillac ATS 9 сентября 2009 в 23:20
У меня на восьмёрке такое было, когда заднюю резину вперёд поставил. Сзади её "ведёт", и на глаз потом ничего не видно. Тем не менее, она кривая, и руль будет бить. А коробку надо делать.
10 сентября 2009 в 14:30
На самом деле причин несколько,обычно баланс колёс как раз на этом самом скоростном режиме и выявляется, затем конечно наконечникик рулевых тяг,тормозные диски, кривые колёсные диски,начните спроверки баланса колёс, что бы определить наверняка заехать в автосервис ,поднять на подъёмник завести авто и проверить диски и колёса .Если мастер с опытом работы определит и выявит неисправность сразу!! Воет коробка как правило из-за подшипника первичного вала,проерить легко нажмите при заведённом двигателе педаль сцепления меняется ли звук? А может это не коробка ,а подшипник выжимной или ступичный?
check-auto
НаВАЗ 210810 сентября 2009 в 23:50
Звук меняется!!! напрягает рычание коробки.А руль,то вибрирует,то нет.
vanek 51rus
13 сентября 2009 в 18:13
если звук меняется может либо выжимной подшипник гудит ,или подшипник первичного вала,если первое не так сложно ,но меняй сразу комплект корзина диск выжимной,если подшипник это коробку перебирать нужно.Что касается руля вероятнее всего груза отлетели от дисков,или гряз на них налипла изнутри,сними диски и поменяй местами и попробуй точно будеш знать колёса или нет!
11 сентября 2009 в 11:09
1. не ездий по той дороге где сильно бьёт в руле, ездий по той где небьет
2. а вот как задармо сделать сделать коробку? ХАДО попробуй, хуже ей всё равно уже не будет ... заодно и узнаем вдрух это реально чудо нанотехнологии, а не лохотрон
дачник
НаCadillac ATS11 сентября 2009 в 11:18
Это чудо лохотронологии.teeth
cruyff
НаFord Expedition11 сентября 2009 в 18:16
"Забрось 10 SMS на номер #### с текстом " Я не лох", чем больше SMS отошлешь - тем больше ты не лох" - Покупайте ХАДО...........
грекка
НаВАЗ 210811 сентября 2009 в 22:21
Наверное так и сделаю!!!!!!
vanek 51rus
НаFord Expedition11 сентября 2009 в 23:19
В натуре решил купить ? ИМХО выброшенные деньги.....
грекка
НаВАЗ 210812 сентября 2009 в 11:24
Не,10 SMS забросить!!!)
vanek 51rus
НаFord Expedition13 сентября 2009 в 02:20
Это дело...
грекка
НаВАЗ 2108изменен 11 сентября 2009 в 22:21
НаКамаз 5511113 сентября 2009 в 17:49
Ели завыла коробка,легче ее менять.Покупка запчастей (гл.пары,подшибников,шестерней,сиинхронов и тд.)а там по ходу все убита и +ремонт выйдет одно и тоже.
stolica
НаВАЗ 210813 сентября 2009 в 20:52
Да,я уже понял!!!Хозяин предыдущий м...к!!!Без масла пол года ездил!!!Сейчас долил,вроде меньше шума стало!!!
vanek 51rus
17 сентября 2009 в 23:27
Я,думаю,что долив масла мало чем поможет! Шум может быть по 2 причинам:1)-износом зубьев шестерен
2)износом подшипников.
Ну и 3-я это недостаточный уровень масла.
НаКамаз 5511113 сентября 2009 в 21:38
Пол года без масла это не есть хорошо.долго не протянет.Так что готовся к большим затратам на покупку КПП. Можно в прочем найти БУ.
НаВАЗ 210814 сентября 2009 в 00:50
Какие цены на БУ коробки?
vanek 51rus
НаFord Expedition14 сентября 2009 в 18:40
Привозишь свою, доплачиваешь 6000, берешь восстановленную. Гарантия полгода. Снять поставить 2500.
Цены Питерские.
НаВАЗ 211414 сентября 2009 в 10:11
winkвозможен вариант с заменой резины, у меня на 14-й при разгоне в районе 70 начинало бить руль, резину тоже не ело, поменял два передних колеса на другие проблема исчезла
НаВАЗ 2115, Mazda 614 сентября 2009 в 21:14
По поводу бьет руль после 80км...Балансировку колес делать никогда не пробовали?..
sergof
НаВАЗ 210814 сентября 2009 в 22:00
Пробовали!!!!Пока вроде лучше.Хотя сильно пока нигде не разгонялся.
НаВАЗ 210815 сентября 2009 в 17:47
Колёса от балансировал.Проблема по прежнему осталось,может тормозным дискам капец?!
vanek 51rus
15 сентября 2009 в 18:57
Скорее всего .
НаFord Expedition15 сентября 2009 в 19:41
Может фуфло на резине ? У меня так было - балансировка нормально, а вдоль протектора фуфло (не шишка, а полоса) не большая 0,5 см. На шиномонтаже не заметили говорят только под нагрузкой видать.
НаВАЗ 210816 сентября 2009 в 18:56
С резиной всё в порядке. Сегодня по прямой разогнался до 100 км\ч,так морда аж прыгать стала от такой вибрации. Блин,страшно ездить.
НаToyota Crown, Toyota Carina18 сентября 2009 в 07:33
Резина то какая?
vovano
НаВАЗ 210818 сентября 2009 в 11:22
Резина Мешлин.
18 сентября 2009 в 10:14
ЛИБО ПОМЯТЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ--РАСКАТАТЬ, ЛИБО ПОДШИПНИКИ В СТУПИЦАХ--ПОДТЯНУТЬ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ.
НаКамаз 5511118 сентября 2009 в 20:49
Посмотри наконечники рулевых тяг. А подшибники на 08 не подтягиваются,только менять.
НаToyota Crown, Toyota Carina21 сентября 2009 в 07:22
Мешлин или Мишлен(MICHELIN) и попробуй передние колеса назад поставить,мож характер изменится.
vovano
НаВАЗ 2108изменен 21 сентября 2009 в 10:20
Описался (MICHELIN), попробую.
НаВАЗ 210821 сентября 2009 в 23:19
Из-за рулевой рейки может быть такая беда?
