11 сентября 2009
Друзья! проблема при запуске двигателя 2115 (1.5 инж.)
Напрягает вот какая проблема: заводится со второго раза , первый раз глохнет, второй как ни в чем не бывало. Что характерно не всегда, в основном на холодном двигателе. И еще при переходе на нейтралку очень сильно стали падать обороты, стрелка чуть ли не в ноль уходит, какие-то как провалы. В чем блохи? не в регуляторе холостого хода?
З.Ы. чек не загорается.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
9522 просмотра
НаSkoda Superb, Opel Meriva12 сентября 2009 в 10:31
Если глохнет ,то да
НаКамаз 5511113 сентября 2009 в 17:23
Не обязательно. Забита сетка в баке,загрезнен топливный фильтр или плохо работает регулятор давления топлива.Можно измерить давления топлива в рампе. При вкл. зажигании и работающим бензонасосе должна быть в пределфх 2,8-3,2 кгс\см2.
stolica
13 сентября 2009 в 18:46
Может и сетка( еще ни разу не менял), а вот фильтр менял на 30 т. км и на 41 т.км. (на данный момент пробег 55 т. км), но почему тогда проблема возникает , можно сказать через раз, а не постоянно?
13 сентября 2009 в 18:15
возможен вариант подсоса воздуха если есть связь с тормозами,либо через вакумный усилитель либо через впускной коллектор..
НаКамаз 55111изменен 13 сентября 2009 в 21:01
Недавно ко мне в ремонт пригнали 010 с похожими симптомами. На прежнем СТО причиру не нашли. Подключил сканер STAR B. Не буду вдаватса в подробности,но причира в конечном итоге оказалась бональна и проста. Хозяин поменял воздушный фильтр и засунул его наоборот. Бедной машине елементарно не хватало воздуха!!!
stolica
НаVolvo S6013 сентября 2009 в 19:40
А разве в воздушном фильтре есть направление движения, как в топливном?Если честно, то первый раз слышу о этом.Если можно, то поподробней и попроще.Может где и пригодится.А то ставил везде не смотря.
НаКамаз 5511113 сентября 2009 в 20:03
Сними фильтр (ваз) ,под ним нарисованы стрелки и надпись что направление гофры вдоль стрелок. На иномарках зделано так что по другому не всунеш.Наши до этого не додумались.
stolica
НаBMW X4, УРАЛ 8103-113 сентября 2009 в 20:14
НаBMW X4, УРАЛ 8103-113 сентября 2009 в 21:04
что не так?
stolica
НаКамаз 55111изменен 13 сентября 2009 в 20:21
Даже на карбюраторных 08,09 ...на крышке воздухана и на самом корпусе есть по стрелке ,которые нужно совместить чтоб создовалось правильное завихрения воздушново потока.
stolica
13 сентября 2009 в 20:59
не..., воздухан поменян на 50 т.км., гофрой вдоль, там все правильно.
stolica
НаVolvo S6013 сентября 2009 в 21:55
Был и пока есть "Святогор" с ДВС Рено.Менял воздушный и не видел ни каких стрелок.Ставится или так или развернув на 180 градусов.В Volvo тоже не заметил.Когда ставится так же можно поставить как и на Реновский.Все они прямоугольные.
НаSuzuki Grand Vitara13 сентября 2009 в 20:34
на инжекторе:1 датчик холостого хода но при установке его надо обучить. замени высоковольтные провода проверяется в темном помещении (ночью на улице)если увидешь голубую"фиерию провода на помойку.
sabaluga
"...но при установке его надо обучить..." - если не трудно, можно поподробней. Провода еще ни разу не менял, надо будет посмотреть в темноте.
kol
НаКамаз 5511113 сентября 2009 в 21:09
обучать не обезательно. поссле1 запусла обучится сам .а по поводу проводов ,она бы троила ,(пропуски зажигания)
sabaluga
НаVolvo S60изменен 13 сентября 2009 в 22:00
Иногда достаточно протереть сухой, чистой тряпочкой.smile что б убрать фиерию голубую.
ПыСы. тока надо делать на неработающем движке.А то может не хило шарахнуть електричествомomg
НаКамаз 5511113 сентября 2009 в 22:22
можно также побрызгать WD-40
НаToyota Crown, Toyota Carinaизменен 21 сентября 2009 в 07:29
Слушай,Kol а когда ключ зажигания поворачиваешь в режим "стартер" не надо сразу ,
нужно подождать 2-3 сек в режиме "зажигание"когда бензонасос накачает и услышишь как реле щелкнуло тогда заводи-проверь так глохнуть будет?
vovano
НаVolvo S6021 сентября 2009 в 17:53
Точно.Как-то пропустил этот момент, наверно что делаю всегда так.Надо дождаться когда машинка протестирует и все необходимые лампочки покажут что мона.Тогда и заводить движок.За это время насос накачает бензина.Обычно слышно как он жуж.жит, во всяком случае на "Святогоре", на VOLVO тишина.Потом он перестаёт жужжать и в это время гаснут лампочки, т.е. тест закончен и мона заводить.
vovano
23 сентября 2009 в 10:32
Vovano, спасибо конечно за совет, но так и делаю :( , уж как говорят - мы не первый раз замужем.
