13 сентября 2009
печка салона ваз111
перестал работать отопитель салона ваз 21111 если кто нибудь знает в чём может быть причина подскажите!!
13 просмотров
13 сентября 2009 в 13:12
Если вентилятор не дует значит в нём причина,но может вентилятор дует,а воздух холодный идёт значит краник не открывает и не поступает горячая жидкость в салонный радиатор-отопитель
НаКамаз 5511113 сентября 2009 в 22:39
Подай +12 напрямую на +клему матора печки.Она находится над педалю газа .если не крутится (а это так), тогда надо его менять .
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX14 сентября 2009 в 15:37
А предохранитель-то целый? Ничего в прикуриватель не включали? Дело в том, что на 10 семействе прикуриватель и вентилятор печки на одном предохранителе сидят... А в прикуриватель чего только народ ни пихает... Еще бывает что фильтр салонный намокает от дождя, стекла начинают запотевать, народ скорость вентилятора увеличивает. А воздух через мокрый фильтр не протягивается. Моторчик вентилятора перегружается и горит предохранитель... А может и моторчик просто сгорел:(((
НаВАЗ 211114 сентября 2009 в 20:04
предохранитель целый , вентилятор работает,я снял центральные сопла там в глубине стоит такая штуковина которая открывается и закрывается когда включаешь или выключаешь печку,вот эта хреновина заедает,если её немного толкнуть рукой она начинает работать.
vany1969
НаBMW X4, УРАЛ 8103-114 сентября 2009 в 20:06
заслонка что ли?
НаВАЗ 211114 сентября 2009 в 21:40
да
НаВАЗ 211114 сентября 2009 в 22:04
не сочтите за лоха но про салонный фильтр первый раз слышу, где же он находиться , а то уже пятый год машине а я и не знал что в ней есть салонный фильтр его ведь наверное иногда и менять надо
vany1969
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RXизменен 15 сентября 2009 в 09:11
Салонный фильтр стоит сразу под декоративной накладкой снизу лобового стекла. На Вашей машине, скорее всего именно там. Чтобы его поменять нужно снять поводки стеклоочистителей, заклушки пластиковые, под ними несколько саморезов и две гайки (ключ на 10), а также открутить саморезы, крепящие шумку щита передка. При этом саму накладку можно отодвинуть в сторону чтобы не снимать трубки с омывателей. Там и увидите фильтр - он на входе воздухозаборника стоит с правой стороны авто (по ходу). Пластиковая такая рамка с гофрой внутри. Что касается отопителя - вам очень повезет, если только заслонка (в простонародье - "лопата") подклинивает - можно будет изловчиться и WD40 попробывать ее оси побрызгать (через отверстие центрального воздуховода). Хуже, если моторедуктор печки разорвал посадочное отверстие в этой самой "лопате"... Тогда придется весь корпус отопителя снимать или "половинить" его для замены заслонки... Геморройное занятие. Вообщем, удачи вам, товарисч.
НаВАЗ 211116 сентября 2009 в 09:15
Спосибо за совет,будем надеяться на лучшее.
