13 сентября 2009
Вода под пассажирским ковриком 2114, помогите,
У меня под пассажирским сидением посстоянно стоит вода , сначала думал тосол, поменял краник, все равно стоит, дырки все проверял, промазал мовилем не помогло помогите найти течьsad , и
24862 просмотра
НаКамаз 5511113 сентября 2009 в 15:53
открой капот. посмотри на бордюр пластмасовый,удурживающий воду с лобовово стела.или кожух мотора печки.он должен стоять срезом к салону. часто его переварачивают в надежде что теплый воздух от двигатея попадет в печку.в результате вода с лобового попадает в печу,а потом в салон под коврик.
13 сентября 2009 в 18:17
бывает так что стёкла протекают,легко уловить момент когда ночью дождь и машина под дождём стоит расстели газетку на ночь утром провериться где течь сверху или снизу!
НаВАЗ 211413 сентября 2009 в 18:18
cпасибо, кожух стоит нормально
НаOpel Astra13 сентября 2009 в 18:26
у меня на ниве через лобовое протекала,сверху через резинку уплотнительную,так же с утра после дождя лужа стояла.
НаВАЗ 211413 сентября 2009 в 18:30
мне лобовое меняли на сервисе, герметиком не промазовали,
НаВАЗ 211413 сентября 2009 в 18:31
undecidedвообще тгерметиком лили чем нибудь еще промазывают, когда меняют лобовое
НаSuzuki Grand Vitaraизменен 13 сентября 2009 в 20:19
а лобовик менял почему? когда ставят стекла могут наложить герметик тот забивает дренаж водоотвода в уплотнительной резинки результат в салоне.если машина не новая внимательно осмотри днище у моего знакомого три дня искали пока не зачистили днище и у поддомкратника нашли маааааленькую дырочку зона выброса из под переднего колеса
НаВАЗ 211414 сентября 2009 в 10:03
да в принципе можно было и не менять но когда я ее брал, с правой стороны с нижнего угла была трещина небольшая
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX14 сентября 2009 в 15:14
С большой долей вероятности можно предположить, что именно через уплотнитель лобового и протекает. Возможно, отверстия дренажные забиты. Уплотнитель старый оставляли или новый в комплекте со стеклом? И еще: до замены вода была?
НаВАЗ 211414 сентября 2009 в 21:46
до замены сказать не могу т.к. не смотрел. уплотнитель старый ставили
кот2114
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RXизменен 15 сентября 2009 в 09:28
Практически 100%, что либо стекло не до конца посадили, либо дренаж забился... Если под ковриком у пассажира - только через стекло, либо действительно через щели кожуха воздухозаборника отопителя, как stolica написал. Там на новых авто обязательно липучку такую кладут, чтоб вода не протекала... Дыры от сквозной коррозии в днище не рассматриваем, хотя на старых авто тоже как вариант. Можно еще посмотреть крепление крана отопителя к моторному щиту (точнее его уплотнитель) - может на одном саморезе стоит или неплотно притянут. А если под водительским, то помимо стекла и этого самого кожуха отопителя иногда заглушку привода троса спидометра забывают поставить в моторном щите под рулевой рейкой (снаружи не заметно, а из салона сразу видно), а также негерметично установлен блок предохранителей. Почти у 60% автомобилей там обычно течет... А все потому, что на авто превых лет выпуска декоративная накладка над этим самым блоком предохранителей (из двух частей такая зубастая, между капотом и рамкой лобового щель закрывает) герметизировалась "липучкой" и вода с лобового стекала не на сам блок, а мимо него. А потом экономия пошла... Но самому это сделать совершенно несложно.
НаКамаз 5511114 сентября 2009 в 22:25
по повуду чип тюнинга . Это значит перепрошивка ЭБУ. То есть перенастройка некоторых его параметров . Целая армия технарей и програмистов фирмы производителя (на пример БОШ,GM) разработали програмное обеспечение , которое оптимально подходит для твоего двигателя. По любому они по умнее чем какой-то спец с соседнего гаража .Дажу после грамотного Ч.Т.мощность повысится на пару кобыл.Зато увеличится ощутимо расход и износ.( Это мое личное мнение). Ну а ты решай сам нужно ли тебе это .
stolica
НаVolvo S6014 сентября 2009 в 23:02
плюс забыл про гиморой ( возможный) при работе этих программ.после взлома, чип это взломunhappy
НаВАЗ 211414 сентября 2009 в 22:34
столица спасибо вам а насчет расхода и износа я подумаю
НаAprilia 1000, Kia Sorento15 сентября 2009 в 08:51
Так ты носишься на ней 170 км/час, попробуй без пассажира проехаться, может будет сухо под ковриком))))
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX15 сентября 2009 в 09:12
+1000
НаRenault Megane, ВАЗ 210915 сентября 2009 в 12:36
Это 5:))))))))))))
НаВАЗ 211415 сентября 2009 в 14:20
я чужие жизни с собой ни когда не испытываю, только когда один, так что там сухо
кот2114
НаAprilia 1000, Kia Sorento15 сентября 2009 в 16:21
ну вот..теперь сухо... а говорил лужа))))
НаВАЗ 211415 сентября 2009 в 20:38
teethя имел ввиду что еще с мокрами штанами ни кто не уходил
