15 сентября 2009
Не заводится!!! Ваз 2108 (карбюратор)
Всем доброго времени суток!!!! Вот какая проблема  нарисовалась сегодня утором. Завёл машину,она поработала сикунд 30,как только отпустил сцепление,она заглохла. Теперь стартер крутит,но в холостую. Подскажите если не трудно,в чем может быть причина!Заранее благодарен!
49649 просмотров
НаKia Optima, Renault Kaptur15 сентября 2009 в 14:28
У меня когда такое было меня научили - немного постучать по карбюратору (осторожно токо) - так какая-то игла западает. Если не поможет - во всяком случае не повредит.
lysic3
НаВАЗ 210815 сентября 2009 в 17:46
Спасибо!!!Карб немного пошевелил,всё заработало!!!
vanek 51rus
НаKia Mohave, Nissan Note15 сентября 2009 в 18:02
Он там скотчем примотан что ли? :) Пошевелил карб :)
fivenizza
НаAprilia 1000, Kia Sorento15 сентября 2009 в 18:16
веревочкой))
НаВАЗ 210815 сентября 2009 в 18:18
Ленточкой!)))
НаAprilia 1000, Kia Sorento15 сентября 2009 в 16:31
А бензин в машине есть?
НаВАЗ 210815 сентября 2009 в 17:45
Полный бак.
НаKia Mohave, Nissan Note15 сентября 2009 в 17:59
Смотреть, есть ли бензин в карбе. Если нет - смотреть бензонасос и дальше по нарастающей. Смотреть, есть ли искра в свечах. Если нет - смотреть распределитель зажигания и дальше по нарастающей.
Машина может не заводиться по двум причинам: либо нет смеси, либо нет искры.
fivenizza
НаВАЗ 210815 сентября 2009 в 18:20
Как,я понял,в карбюраторе может игла залипнуть.В общем я бензина подкачал,и она завелась.Хотя,когда пробовал педалью "газа" накачать,то ничего не получалось!Вот так вот.
vanek 51rus
НаKia Mohave, Nissan Note15 сентября 2009 в 19:35
Дык само собой не получалось, откуда ж бензину взяться! :) Педаль газа может только из поплавковой камеры бензин "накачать", да и то ускорительным насосом, а так бензин в двигатель разрежением всасывается :) Небось, поплавок и заклинил в закрытом положении... А когда пошевелил карб, он "расклинил", бензин попал в карб - и зафурыкало! :)
НаToyota Crown, Toyota Carina18 сентября 2009 в 07:36
Педалью качая рискуешь свечи залить,потом ваабче на заведешь свечи не поменяв...
vovano
1 октября 2009 в 21:49
А я свечи на плите прокалил,все равно не заводится. А искра на свече проскакивает сбоку.
2 октября 2009 в 09:23
Слушайте,вазолюбы,а если искра есть и бензин в карбе есть,двигатель чуть прихватывает(иногда)но не заводится,то что может еще быть? Карб разбирать?
2 октября 2009 в 09:26
Или зажигание выставлять? Жиклеры на карбе продул насосом.
3 октября 2009 в 22:05
Свечи поменять и зажигание выставить надо было. Впрочем,логично.
4 января 2010 в 12:41
прочитай внимательно эту статейку. может поможет
http://www.avto-nk.ru/stati/83-kak-zavesti-karbyuratornyj-avtomobil-zimoj.html
25 декабря 2013 в 23:50
