15 сентября 2009
ваз 2115 (инжектор) заглохла на ходу ,все потухло
Подскажите друзья  вот в такой ситуации:
ваз 2115 (инжектор) заглохла на ходу ,все потухло ,при повороте ключа зажигания вообще ничего не происходит (не щелкают реле ,не качает насос ,не горят контрольные лампочки ,и т.д.) ,питани в норме 13.2 в .Я занимаюсь ремонтом радиоэлектронных устройств поэтому чуть чуть соображаю:питание на реле насоса,вентелятора и на третье реле (назначение его я не знаю),в норме.Не приходит минус управления с компьютера (один друг подсказал что глюкануло реле сигнализации ,но ни сигналки ни центрального замка на машине нет) Я пробовал перезагрузить,вынул ключ зажигания ,отключил массу на 30 секунд ,все бестолку.Может виноват компьютер? А можно ли сделать RESET ?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
16802 просмотра
НаBMW X4, УРАЛ 8103-115 сентября 2009 в 22:02
а штатный иммобилайзер активирован?
15 сентября 2009 в 22:08
я не в курсе ,купил машину с пол года назад ,но лампочка мигает и брелок с чипом я подносил кратковременно , не помогло
16 сентября 2009 в 01:22
не понял, хоть что то подает признаки жизни? фары горят? что нибудь питается??? мож банально силовой провод?
НаВАЗ 210916 сентября 2009 в 06:52
сдается мне что ето не силовой провод.это походу кердык пришел мозгам.нада те воткнуть ей фишку под хвоста диагностика покажет че к чему.
НаВАЗ 211116 сентября 2009 в 09:20
У меня была такая же хрень на 21114,менял мозги.
16 сентября 2009 в 10:16
признаки жизни: есть подсветка, сигнал,аварийка ,но все это работает не зависимо от замка зажигания , а может дело в замке?
vany 1969, а нельзя ли сделать ресет(перезагрузка) "мозгам"?
krugen
НаВАЗ 210916 сентября 2009 в 17:04
как ты сделаешь ей ресит это те че gps навигатор там нет такой кнопки . на диагностику.а после в авто магазин.может и замок а еще может и блок предохранителей что не факт.он часто козни строит.сними его и попробуй зачистить мож массы нет.
20 сентября 2009 в 19:27
Нашел причину,причем очень простую- во всем виноват разьем идущий к замку зажигания,шгут идет в натяжку и один из проводов выскочил (оранжевый толстый) из разьема со стороны не видно ,вычислил прозвонкой питания поцепи.Всем спасибо ,тему считаю закрытой
изменен 20 сентября 2010 в 17:23
Здравствуйте. у меня такая проблемка. ваз 2115 инжектор 2008г.в. на ходу при переключении с первой передачи на вторую двигатель заглох. пробовал завести не завелась. все работает все приборы горят, давление топлива есть, искра есть, а не заводится. подскажите, что может быть
ark-borzenko
НаВАЗ 211524 сентября 2010 в 22:45
РЕМЕНЬ ГРМ И МЕТКИ ПРОВЕРЬ
avganec
15 сентября 2009
