27 сентября 2009
Шлифование головки на 21053
Скажите, нужно ли шлифовать головку цилиндров, если пробило прокладку? Или проще поставить новую прокладку и нанести герметик?
4 просмотра
Комментарии3
НаToyota Crown, Toyota Carina28 сентября 2009 в 10:44
А от чего пробило не в курсе?Может перегрев двигателя был или непротянута голова была? Прикладываешь голову к стеклу и смотришь плоскость, допускается отклонение 0,5 мм,если больше- отдай на шлифовку.И никакого герметика!!! Нельзя его там ,да и где герметик взять чтоб 1000 градусовв держал камеры сгорания?
28 сентября 2009 в 20:13
да я двигатель перебирал, менял поршневую, да и клапана новые поставил
НаToyota Crown, Toyota Carina29 сентября 2009 в 06:33
Понятно,сам такое делал как-то,ну на плоскость голову проверяй,ставь новую прокладку и затяни болты по книжке-последовательность ВАЖНА.
