2 октября 2009
Проблема с электрикой на ВАЗ 21041 I
Всем добрый день! Кто-нибудь может что-то посоветовать при такой проблеме? У меня ппроисходит следующее: аккумулятор то стоит по несколько дней, то может разрядиться за ночь. В сервисе ничего сказать не могут. А какой вообще должен быть ток утечки?
6 просмотров
НаToyota Crown, Toyota Carina 5 октября 2009 в 11:29
Никакого тока утечки быть не должно,только на сигналке небольшой ток потребления 50-100mA,у тебя или сигналка глючит или в генераторе с диодным мостом проблема,а аккумулятор у тебя хороший?Да и магнитолу проверить бы,остальное,что может быть- ищи в проводке,блоке предохранителей ржавчины быть не должно...
НаГАЗ 69, Saab 9000 6 октября 2009 в 14:51
Нормальный ток утечки при включенной сигнализации и спящей магнитоле не должен быть более 40-50 mA. Если больше, то искать причину - их может быть немало.
6 октября 2009 в 16:51
может быть обрыв изоляции на кузов уходит...
у знакомого была такая проблема...на кнопке ручного тормоза
15 октября 2009 в 15:33
