6 октября 2009
мигает освещение ВАЗ 21093
давно уже существует такая проблема...
при работающем моторе начинает мигать внешнее освещение и освещение салона...
пробовал заменить только реле регулятора напряжение..
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема..
заранее спасибо)
20 просмотров
6 октября 2009 в 19:22
а при не работающем моторе мигает?При вкл.-выкл. сигнализации моргает ли в салоне?
7 октября 2009 в 08:31
Замерь ток на генераторе , если прыгает то проблемавнем .
7 октября 2009 в 09:31
нет..при не работающем не моргает,только при заведенном.
спасибо за совет,буду пробовать...
если ток скачет......проблема с диодным мостом?или что то другое?
НаВАЗ 2109изменен 7 октября 2009 в 13:19
у тебя хоть мигает а у меня загорится раз в неделю и погаснет на месяц имеется в ввиду в салоне.Генератор новый все провода продергал нихрена.
8 октября 2009 в 15:06
все освещение полностью?в салоне ни чего не загорается?
п.с от ВАЗа можно ожидать все что угодно)
mk142
НаВАЗ 2109 8 октября 2009 в 15:23
нет почемуже приборы все горят даже подсветка бардачка.а вот на потолке нет.кнопки новые поставил и всеравно нэт светы.
12 октября 2009 в 14:26
по ходу питание нужно новое тянуть.
mk142
12 октября 2009 в 14:28
Почему так решили ?
НаВАЗ 210912 октября 2009 в 14:37
подскажите пожалуйста многоуважаемый тучеед.как люстру зажечь?
дмитрий 55555
изменен 12 октября 2009 в 14:50
Тоесть вы думаете что проще поменять проводку чемнайти коротыша ?
Хотя чем не вариант ,все равно заменой одново блока предохранителей врядли обойдетесь . Хотя ябы сначало всепрозвонил . Да долго , но зато причину выясните , чем менять все касички, также долго , а дело окажитса в одном проводе возле клеммы . Бывало и такое .
НаВАЗ 2109изменен 12 октября 2009 в 15:08
еслибы уметь еще прозванивать тогда все былобы намного проще и от чего отталкиватся от каких клем и где
дмитрий 55555
12 октября 2009 в 15:07
Тогда да , тогда проще менять или платить .
