18 октября 2009
Ремень ГРМ ваз 21114 1.6 16кл
Ремень грм сползает в сторону двигателя , трётся о внутреннюю часть кожуха и в конечном итоге нижняя шестерня срезает с ремня зубья. Поменял все шестерни и помпу не помогло механики разводят руками говорят что видят такое впервые и что делать не знают.
10 просмотров
18 октября 2009 в 11:44
Вероятнее всего проблема в шкиве , либо он неправлеьно установлен , либо он сампо себе кривой .
НаГАЗ Газель18 октября 2009 в 11:52
У меня у знакомого такая фигня была. На 2112 .Менял все сам,и ролики,и шпильки роликов,и помпы (3 штуки)... Потом купил какой-то ремень недорогой,но в хорошем магазине,друзья ему поменяли(не сам,т.к. надоело и пропала вера в результат) проблема исчезла... Предположение-что-то с ремнями ГРМ было не так.
grghost
НаВАЗ 211118 октября 2009 в 12:09
За последнии 4 месяца 4 раза менял ремень и ролики ремни покупал разные от дорогих до дешовых результат одинаковый
vany1969
18 октября 2009 в 12:10
Значит вал гнутый .
НаВАЗ 211118 октября 2009 в 12:44
А с чего это он мог погнуться , да и я себе даже не предстовляю как можно погнуть вал. Ладно если бы на заводе кривой поставили но машина 2005 г.в первый ремень поменял на 40 000 второй на 100 000 который прошёл 15 000 и начались проблемы.
vany1969
18 октября 2009 в 12:45
Фиг знает , подшипник вала мог разбитса , хотя услышалибы . Может ставите както не так ? Забыли подложить шайбу или еще что .
23 октября 2009 в 07:47
ролики ремня поменяй типичная проблема.у тебя клапана не гнёт.ремень ползё в сторону большего радиуса по роликам.
gari08
НаВАЗ 211123 октября 2009 в 08:22
Ролики я менял с каждой заменой ремня
26 октября 2009 в 07:28
куча бракованых роликов на них косая пластмасса ,хреновый отлив.надо замерять геометрию.
12 января 2010 в 13:22
проверь шпильку,бывает она гнется,так-как у нее затяжка 2,5-3 кг ее тянут сильнее
НаВАЗ 2111 1 февраля 2010 в 20:27
Купи журнал " За рулём" февраль 2010... Там о твоих проблемах всё написано...)
НаKia Rio 2 февраля 2010 в 21:25
У меня тоже такая проблема была на 2112 пока не заменил шпонку на шестерне коленвала там посадочное место было немного разбито и шпонка тоже.Поставил новую шпонку и пока всё нормально уже 20000 т. км
