26 октября 2009
Люди помогите. На ваз 2114 после 100км.ч выбрация руля.
На ваз 2114 после 100км.ч выбрация руля. Колеса передние менял толку нет как была вибрация так и осталась.
Десятки СТО объездил толку нет все говорят что кривые колеса. У моего друга тоже 2114 я ему ставил свои колеса и у него все хорошо. Его колеса ставил себе вибрация не исчезает. Что может  подскажите пожалуйста
13 просмотров
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX26 октября 2009 в 15:39
Сам и ответил. Смотри ступичные подшиники на предмет отсутствия люфтов.
sb68
26 октября 2009 в 15:59
проверил, люфтов в подшипниках передних ступиц нет.
НаВАЗ 210926 октября 2009 в 16:22
сделай балансировку
НаВАЗ 210926 октября 2009 в 16:23
возможно резина кривая
НаВАЗ 210826 октября 2009 в 18:18
У меня на 8-ке тоже была такая беда, недавно задавал вопрос на этом форуме. В итоге причина оказалась в том, что тормозной цилиндр немного подклинивал, после его замены все проблемы исчезли.
НаSuzuki Grand Vitara26 октября 2009 в 20:51
тормозные диски советую посмотреть ( надо проверять на центровку) . однажды что только не пробывали менять переставлять и т.д пока не поменяли тормозные диски "колотун" не прошёл.машина была новая год с небольшим. сняли вазовское дерьмо поставили если не изменяет память от "лукас" и проблема решена.
НаВАЗ 211527 октября 2009 в 06:51
Купил машину с такой же проблемой, балансировал, менял местами, надоело купил новую резину с дисками- ничего не помогало. Знакомый посоветовал менять положение колеса относительно ступицы до исчезновения дисбаланса. Сначала не поверил, но после 3 часов работы нашел нужное положение колес, то же самое сделал с зимней резиной. Проехал после этого 100 т/км все нормально. Причина по моему в дисбалансе тормозного диска и ступицы, кстати слышал что есть станции где колеса балансируют не снимая с машины возможно это тоже поможет.
29 октября 2009 в 10:09
Спасибо я решил эту проблему! налевой ступице открутились шпильки которые крепят тормозной диск к спупице и они упирались в колесо и колесо плотно не садилось и довало вибрацию.
