27 октября 2009
Вопрос по ВАЗ 2112
Купил 12-ю 2003 года,инжектор.Раньше ездил на 99-й с карбюратором. Вопрос-почему постоянно горит на панели приборов контрольная лампа оранжевого цвета-Проверте Двигатель,хотя все работает отлично?
7 просмотров
НаВАЗ 210828 октября 2009 в 00:19
Не обращай внимания,на наших машинах,постоянно что-то горит!
НаВАЗ 211528 октября 2009 в 06:26
Купи бортовой компьютер с функцией определения и сброса кодов неисправностей двигателя, желательно с расшифровкой что бы не рыться в справочнике. Себе купил встроеный в салонное зеркало за 2500 р показывает много параметров плюс пищит при перегреве двигателя, можно задавать частоту работы щеток стеклоочистителя в общем штука полезная.
виталон
изменен 28 октября 2009 в 10:07
Поще лампочку вытащить .
НаAprilia 1000, Kia Sorentoизменен 28 октября 2009 в 10:20
разбить панель приборную..))
28 октября 2009 в 10:18
Вандал блин . ))))
НаToyota Crown, Toyota Carina28 октября 2009 в 11:50
Наклеить под лампочкой наклейку TURBO.
vovano
НаAprilia 1000, Kia Sorento28 октября 2009 в 12:43
ВОООТ !! 100 баллов!!
НаВАЗ 2115, Mazda 628 октября 2009 в 14:21
эта лампочка горит от заправки плохого бензина..если горит всегда и не тухнет, при следующих заправках, то надо ехать на диагностику и удалить ошибку, через комп.. или поменять реле справа под бордачком..вообщем если не бензин , значит на компьютерную диагностику ошибки..возможно датчик коленвала нужно поменять..
sergof
НаВАЗ 211529 октября 2009 в 06:05
Возможно на мерседесе смстема управления двигателем может определить какой бензин залит в бак, на вазах этого точно нет, потухнуть сама лампочка не сможет т/к неисправность записывается в память контроллера, сбросить ошибку можно самому скинув минусовую клемму с акумулятора.
виталон
НаВАЗ 2115, Mazda 629 октября 2009 в 10:37
Мерседес тут не причем.. у меня есть еще и ваз,как не странно.. а так же по роду деятельности я это знаю очень давно... многие автомеханики по вазам знают что..если ничего не сломано и "чек" безпричинно бывает загорается и тухнет , то на плохой бензин.. выжгешь заправишся нормальным потухнет..
Отчего это зависит лично я не знаю..но кроме вас этот факт знают очень многие люди кто ездил когда нить на инжекторных вазах)) Может с топливной системой и впрыском с форсунками как то связано.. я не знаю..
НаVolvo S6028 октября 2009 в 23:55
7 ноября 2009 в 05:53
за бенз отвчает датчик дитонации. Попробуй сбрось ошибку(снять клеммы акк батарии на 5 мин) и смени бенз если останется то гони к диагносту....
НаVolkswagen Multivan17 ноября 2009 в 20:15
Не обращай внимания, для тазиков это нормально.
НаSkoda Fabia22 ноября 2009 в 21:57
У меня такое было. Поехал на комп диагностику - сказали нужно заменит датчик фаз. За всё отдал 450 р.
С неработающим датчиком коленвала машина не заводится.
НаВАЗ 211225 ноября 2009 в 00:09
У меня тож такое бывает. Если плохим бензином залился, однозначно загорается, но когда выпалиш, и зальеш нормальный тухнет.
Еще загоралась из-за низких оборотов двигателя, начинаюшие мы пока.
После выбора нормальной заправки и приобретения навыков с оборотами больше не загорается.
26 ноября 2009 в 12:54
Всех благодарю за содействие!Был у диагноста-все дело в датчике дросселя.Так что вопрос снят.
4 января 2010 в 12:42
У тебя чек горит, свидетельствует о том что где-то что-то сломалось....съедий на диагностику и тебе скажут все ошибки!!!
НаRenault Logan, ВАЗ 211514 января 2010 в 10:34
Купите себе БК и не парьтесь! раньше смеялся думал нафик не нужен, а теперь понял что полезно. цена вопроса 2500 р.
