4 ноября 2009
на ваз 21053 переодически вырастают обороты на движке и не падают.
Не давно была заменена цепь,натяжитель и сальник(после этого началась какаето хренотень) когда забрал машину то сразу заметил что карбюратор стал больше засасывать воздуха чем раньше, после чего был отрегулирован холостой ход и через некотрое время опять обороты вазрасли поспрашивал мотористов сказали возможно нехватает бензина и обороты поднимаются, жрёт около 10 литров на сотню.
Подскажите что делать может кто-то сталкивался с этой проблемой (карбюратор дааз от семёрки) зарание благодарен.
2859 просмотров
НаChangan CS75 4 ноября 2009 в 19:57
Если ни когда не лазил в карбюратор лучше его не трогай. отгони в сервис там все сделают и забудешь про него. отрегулировать его полностью обойдется рублей в 300
НаToyota Crown, Toyota Carina 5 ноября 2009 в 07:54
Присоединяюсь-доверься грамотному карбюраторщику.
5 ноября 2009 в 17:48
найди в интернете как регулировать карб и сделай сам!
НаВАЗ 2109 6 ноября 2009 в 12:57
http://lada-forum.ru/index.php?s=f28409a10e0106ce2231bd6de5ae3280&showforum=92 вот почитай 8 строка с верху.
НаPeugeot 40811 ноября 2009 в 13:41
если высокие обороты, думаю их можно подрегулировать - убавить, если убивал и на низах глохнет, это уже другая проблема, надо чистить
изменен 1 декабря 2009 в 06:40
посмотри промежуточный рычаг (коромысло) в приводе управления карб.,может отвалиться втулка ,если она была просто запрессована,а не приварена  ,и от этого будет заедать привод
8 мая 2010 в 01:34
У меня 21053 инжектор.Была похожая проблема.Поменял регулятор холостого хода.Он стоит около 400р.Замена также около 300-400.Очень быстро.После этого стала заводиться очень хорошо.А бывало дажеглохла.И второй вариант.Менял привод спидометра.Цены не помню.
