18 ноября 2009
ваз 21093
подскажите пожалуйста
у меня ваз 21093 1,5 л. двигатель пробегом 162 000 км...со дня замены масла пробежала около 5 т. км скушала около 1 литра..
серьезно ли это?
и сколько составляет пробег до первого капитального ремонта?
заранее спасибо)
18 просмотров
НаBMW X2изменен 18 ноября 2009 в 19:19
Это еще не "жрет". Это - "поджирает". Можно пока ездить, но все же озаботиться - куда же уходит масло (главное - чтобы не в тосол). Обычно (от старости) уходит через сальники клапанов (ремонт головки блока), или через кольца поршней. Или - и там и там. Диагностика - низкая компрессия, и ее изменение на введение масла в свечное отверстие.
Капиталятся все на разных пробегах, но на 162 тыс.км. - почему бы и не откапиталиться, скажем на 165 тысячах (как раз совместив с очередным ТО). Ничего страшного тут нет. Потом движок пройдет почти столько же.
18 ноября 2009 в 20:55
Если крутишь мотор то вполне нормально это, для такого пробега естестно...
19 ноября 2009 в 08:53
спасибо огромное)
а масло по ходу горит в горшках(масло съемные кольца не справляются) черная сажа не в больших кол-вах вылетает через выхлопную.
а с капиталкой пока придется подождать т.к машина необходима на каждый день..
mk142
НаAudi A6, Opel Astra24 ноября 2009 в 17:14
масло- это белый бым...была тема про это..черное- это топливо не отработанное
НаВАЗ 211524 ноября 2009 в 06:45
На пятнашке пробег 167 т\км расход масла точно такой же, в ремонте двигателя смысла не вижу, долил масла и поехал. Критическим расходом у вазов считается литр на 1000 км .
НаВАЗ 2109изменен 24 ноября 2009 в 14:31
нихрена загнул 1 литр на 1000км.нормально приработавшийся двигатель может сьедать масла не больше 200-300гр.на 1000км. и то это очень много. но ни как ни литр.у меня вабще не ест масла от замены до замены.ну мож грамм 100 не больше.ну никак не литр.Этож сколько масла нужно залить?если приблизительно взять пробег от одной замены до другой 10.000 то выходит за 10.000 пробега 10 литров масла.так зачем его вабще менять если так доливать.даааааааа.
дмитрий 55555
НаВАЗ 211526 ноября 2009 в 12:46
Литр масла на 1000 км это расход при котором нужно капиталить двигатель. (Так написано в рукаводстве по ремонту а\м ВАЗ)
виталон
НаВАЗ 2113 2 декабря 2009 в 14:56
тут и без руководства понятно)
