20 ноября 2009
такой вопрос.о промывочном масле
Нужно ли при смене моторного масла промывать двигатель промывочным маслом.?Я где то читал что синтетические  и  полу\синт. масла которые щас выпускают идут уже с присадками это не те масла которые были раньше.Так вот присадки образуют некоторую пленку в двигателе и если пользоватся промывкой то она вымывает эту пленку  и в добавок ко всему промывочное масло при сливе не все сливается остается какаято там часть его и привзаимодействии залитого масла плохо потом влияет на работу двигателя.На западе такого непрактикуют у них нет понятия промывочное масло двигателя.Да и импортной промывки я често говоря  нигде невидел.тока наша раша.Вот так.Ваши мнения какими будут.Сам то я пользуюсь промывкой .но сейчас чета призадумался а нужна ли она вообще???Раньше наши деды промывали движок салярой.
6499 просмотров
НаHyundai Accent20 ноября 2009 в 14:38
Правильно сформулированный вопрос содержит в себе 50% ответа)))
Я промываю только когда масло не знаю какое было залито :)
20 ноября 2009 в 14:46
Не промываю двигатель, просто заливаю одно и то же масло всегда
20 ноября 2009 в 16:19
Хех вы что радуютесь такое масло с завода на наши автомобили лъют... А так при замене масла с минералки на синт/полусинт надо промыть, но имеется эфект шкурки(фрикции) т.е служба матора сразу падает... А за гронице промывают так после минералки например залили синтетику, через 1.т км слили и потом лъют синтетику...
lllceperalll
20 ноября 2009 в 16:20
У меня не "наш" автомобиль))
kamaro
20 ноября 2009 в 16:27
дак лучше не пожалей денег а промой тем маслом каторое будеш лить!!!!
lllceperalll
20 ноября 2009 в 16:30
Меняю машины каждые два года. не вижу смысла. Раньше была такая задумка. Потом передумал.
kamaro
20 ноября 2009 в 16:43
ну если деньги есть то да...
lllceperalll
20 ноября 2009 в 16:47
вот именно немного, поэтому экономлю на масле и промывках)
kamaro
20 ноября 2009 в 17:33
хех дак промывка стоит 5л от 200 до 500р, а масло от лукойла стоит от 500... Но такое лить не стоит!!!
lllceperalll
23 ноября 2009 в 12:16
Вот-вот... масло, рекомендованное заводом стоит 1200 рублей ..
НаChangan CS7520 ноября 2009 в 19:18
Вообще пользоваться промывкой нужно когда заливаешь другое масло (другой марки и производителя). соляркой промывать не надо бы. недоверяю таким советам. ее можно залить в камеру сгорания через свечные отверстия нагар они снимают хорошо. а еще сейчас есть "промывочние присадки" заливаешь пузырек в двигатель до того как слил масло, заводишь. минут 5 погудит и сливай. (один раз на шестерке у меня двигатель хорошо помылся когда мембрана в бензонасосе порвалась. слил около 8 литров маслобензина. хорошо движек не заклинил ))).)
21 ноября 2009 в 00:33
дак я же писал что промывка имеет свойств нождачки потому что ето отходы при производстве масле... а в ети бутыльки , 0.5 литра лучше бы себе влил чем в мотор...
НаToyota Crown, Toyota Carinaизменен 23 ноября 2009 в 12:30
Дмитрий55555!Промывку надо делать либо каждую смену масла начиная с новья или капиталки,либо не делать вообще:знаю много случаев когда после промывки поднимаются окалины масел и отложения на внутренних стенках двигателя И ЗАБИВАЮТ отверстия сетки маслозаборника,результат-горящяя лампа давления масла,чистка маслонаноса и т.д..Лучше с этим не шутить!P.S. Данное мнение является не моим а одного хорошего моториста-моего знакомого,который мне как-то помогал капиталить двигатель,лично я с этим согласен и уже был свидетелем такого казуса у соседа-таксиста на ваз 2101...
vovano
НаВАЗ 210923 ноября 2009 в 13:02
У меня двигатель после капиталки промывал уже два раза но не промывачным маслом а пятиминуткуй.В эту субботу менял масло вабще без промывки просто слил и залил и в дальнейшем думаю не пользоватся промывкой.только в случае обмена масла одного на другое воспользоватся ей.заливаю зик полусинтетику.масло меняю через каждые 5000 \ 6000 тыщ.км.
дмитрий 55555
НаRenault Logan23 ноября 2009 в 20:48
Очень часто масло меняете
кирбон
НаВАЗ 210924 ноября 2009 в 06:36
от того что часто меняю я думаю хуже не будет.А по вашему мнению через какой киллометраж меняете масло вы?.
дмитрий 55555
НаHyundai Accent24 ноября 2009 в 10:50
хотя бы каждые 10ткм
kila
НаВАЗ 210924 ноября 2009 в 11:10
через 10.000 тыщ оно в солидол превратится.пока есть возможность меняю так.Да и на душе спокойней и машинке как бы нравится и работает мягче.по крайней мере так кажется.
дмитрий 55555
НаВАЗ 2115 6 января 2010 в 21:33
Смотря какое масло, не задумывался почему у шкоды и хонды интервал замены масла 15 - 16 тыс. км? Вот тебе и солидол!!!
НаToyota Crown, Toyota Carina24 ноября 2009 в 09:41
Я тоже меняю 6-7 тысяч,зачем грязь копить?Да и качество масел у НАС вызывают подозрения...
НаВАЗ 2113изменен 25 ноября 2009 в 20:59
на шохе масло менял каждые 5-6т км. ЛукОйл полусинь. знакомый в свою шоху лил только минералку и менял каждые 2-3т км...
а насчет промывки, то не вижу смысла в ее использовании. Двигатель поработал. прогрелся стало масло более жидким, вытекает оно не без остатка как вода. но остаток минимален! траблы от этого остаточного масла маловероятны. а вот от остатка промывки хз...
НаВАЗ 210926 ноября 2009 в 23:46
самое лучшее промывочное масло-это само моторное масло. В бенз.движки можно заливать диз.масло. оно точно такое же как и на бенз.движки,только моющих присадок на порядок больше
изменен 29 ноября 2009 в 16:33
Почитал журнал "ЗР", в нем, при эксплуатации авто на синтетике не советовали промывать. Я же поступаю следующим образом. При замене масла (масло все время одно и тоже, авто - ВАЗ-2115) остается около 1 литра (т.к. канистры 4-х литровые). После 3-х замен я делаю смесь приблизительно из 2,5 литра масла и 0,5 литра авиационного керосина и этим промываю двигатель. Жалоб на работу двигателя не поступало, в сервисе снимали клапанную крышку для регулировки клапанов - внутри все чистое. Езжу прилично, меняю масло после 12-15 тыс., получается в среднем два раза в год.
НаВАЗ 211012 декабря 2009 в 15:07
Короче в свое время излазил инет вдоль и поперек на счет сей темы.Все авторитетно имеют свое мнение. Если склоняешься в сторону промывочных масел-залей eneos или zic.Есть у них промывоч. масла.Мой друг после промывки и ее слива промывает двигатель примерно литром масла,которое потом заливается-выливает литруху и ждет когда она сольется полностью.(мне жалко так делать)-говорит все гут.
НаВАЗ 210914 декабря 2009 в 06:36
судя из всего написаного с промывкой я решил покончить навсегда;почаще менять масло и нафик эта промывка ненужна.А заливаю я ZIC полусинтетику.
