20 декабря 2009
Горит сцепление
Здравствуйте!
Вобщем очень долго буксовал в снегу в итоге сгорело сцепление. Предварительно оно воняло и в итоге сгорело окончательно что даже тронутся не мог.
Оттащили машину на ТО. Заменили диски сцепления. Теперь при любых  маневрах, разворотах коротких пробуксовках появляется характерный запах т.е. опять подгорает.
С чем это может быть связано?
Заранее благодарен.
63 просмотра
20 декабря 2009 в 19:54
Как с чем ? На СТО помимо диска должны были поменять выжимной . Да ивообще карзину сцепления посмотреть . Если хорошо буксовало сцепление то и е под замену .
НаВАЗ 2109920 декабря 2009 в 20:01
Выжимной написали что заменили тоже.
Корзину не меняли. Хотя у них была в продаже и я просил заменить. Я думаю заменили бы если что было бы не так.
НаВАЗ 21099изменен 20 декабря 2009 в 20:06
А чем это может грозить? ждать что скоро сгорит опять?
staszx
20 декабря 2009 в 20:36
Именно так .
Есть еще вариант что сам диск фиговый . Бывает такое . Даже валио попадаетса хреновое .
НаВАЗ 2109920 декабря 2009 в 20:53
Понятно. спасибо.
staszx
НаAudi A420 декабря 2009 в 22:58
Может левак поставили,моему брату на 08 тоже заменили,мучился после 4 дня,запах ещё фигня,просто пропадало,вообщем когда сняли,карзина как из фальги и диск как лезвие,никакой маркировки чьё это дерьмо.
21 декабря 2009 в 11:33
возможно задиры на маховике и его под замену.
gari08
21 декабря 2009 в 13:26
Маловероятно , но впринципи возможно .
4 декабря 2012 в 10:27
Ну так если горит сцепление, то отрегулируй его так, чтобы два диска постоянно не касались.Или если не касаются, чтобы касались.
fischerski
НаВАЗ 21099 4 декабря 2012 в 20:05
Да уже та машина продана )
Вообще по ходу запах остался, со временем все прошло.
