27 декабря 2009
ВАЗ 2114 приборная панель
На приборной панели не работают спидометр, тахометр, уровень топлива и температура в движке (все стрелки лежат), не показывает пробег и температуру за бортом, также не включаются поворотники, по при нажатой аварийке и включении сигнализации горят, освещение в салоне работает. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема...
7 просмотров
Комментарии2
3 января 2010 в 14:52
та же самая херня на 9-ке только ни горит ничего :( кроме габаритов и ближнего с дальним света, говорят надо смотреть плату с предохранителями, там контакты могут окислиться или прости отойти. ее открутить надо и все проверить. ни как сделать не могу, на улице -47 а гаража нету :((
НаВАЗ 211414 апреля 2010 в 11:33
потихоньку началось! тож на панельки начали гаснуть огоньки сначало со стороны топлива и по цепной! жду када все потухнут чтоб разом все заменить!
