7 января 2010
неровно работает двигатель
проблема такая, двигатель работает не ровно, особенно на холостых, как будто ( поссажир подпрыгивает)  диагностика не помагла(всё в норме)  покачивание двигателя и как будто автомобиля(когда в салоне сидиш)
26020 просмотров
НаAudi A4 7 января 2010 в 22:21
Машина какая???
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 2121 9 января 2010 в 19:34
ваз 21214(нива)
лёша
9 января 2010 в 19:43
Форсунки , свечи , датчик хола , тупо плохой бензин .
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 2121 9 января 2010 в 20:31
проверял все датчики, сказали всё в норме,,,может бензанасос прочистить?восновном проявляется когда прогреется.
лёша
изменен 9 января 2010 в 20:35
Похоже форсунки чистить нужно . Если прогреваетса то обороты падают соответсвенно не бинзонасос .
НаSubaru Forester, Nissan Qashqaiизменен 10 января 2010 в 00:02
Можно проверить провода,идущие на свечи.Завести машину в тёмном гараже и посмотреть не пробивают ли провода на корпус двигателя.Если пробивают-под капотом будет салют
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 212110 января 2010 в 16:43
фарсунки вмести с инжектором промывать? или их проще поменять.?
лёша
10 января 2010 в 17:51
Если сам делать будиш то промой , если изношены замениш . По хорошему всю систему промыть нужно но в твоем случаее если залить промывку в бак можно еще больше забить форсунки .
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 212110 января 2010 в 18:04
летом промывал инж не помогло,сказал поменяй ДМРВ ...не помагло. может плохо промывал?
лёша
10 января 2010 в 18:06
Как и чем промывал ? Форсунки лучше вообще вынимать и промывать , заодно проверить как работают . Все фигни в бак работают только при регулярном применение с нового автомобиля . Если ими не пользовались но потом залили то вся гадость забивает каналы .
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 212110 января 2010 в 18:14
промывочное средство какоето..там спец один промываал,отключил бензанасос, топливную трубку туда подсоединил хрень какуюту ...завел машину минут 10 поработала и всё. замена свечей.
11 января 2010 в 18:34
Попробуй промыть РХХ. Жидкостью для очистки карба.
Что такое ДМРВ?Такого датчика незнаю.Расшифруй.
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 212111 января 2010 в 21:31
ДМРВ(дачик массового расхода воздуха), может промыть весь "узел" может засор канала ХОЛ-ХОДА
лёша
НаAudi A4изменен 11 января 2010 в 22:55
Мыли форсунки похоже винсом-это конечно хорошо,но не снимая их,ничего не увидешь,а искру смотрел?Если это появляется когда нагрета,скорей всего по электрике что то,провода,свечи... На 09 такое было,поменяли камутатор,тоже искали два месяца.
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 212112 января 2010 в 23:02
я тоже подумываю так .но когда диагностику делал он сказал нормально..... провалы мягкие какбудто покачивание.
лёша
НаAudi A4изменен 13 января 2010 в 01:17
Подтраивает или провал,до промыки форсунок тоже такое было?Посмотри искра нормал.
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 2121изменен 13 января 2010 в 21:08
не троит и не провал, а вот ещё когда включается вентилятор он работат вроде ровно,ну либо меньше чувствоется...... (как хорошо с карбёрам покрутил покачал.....)
лёша
НаAudi A415 января 2010 в 02:37
Да не ломай голову ехай к электрику,вон у нас один мучался,машину тоже подтряхивало,что тока не менял,бабину,провода,свечи и т.д.,а аказалось клемма на + внутри плохой котакт,свиду нормал,вообще заменил и - ю тоже.
НаChevrolet Orlando, ВАЗ 2121 8 марта 2010 в 16:43
проблему похоже нашол ,у впускного коректора отломано  ухо пока не занимался этим,но мне кажется что проблема в этом?
24 мая 2010 в 04:08
Решил свою проблему? У меня такая же беда! еще у меня напряжение как бы скачет на холостом ходу! кто может помочь, подсказать что дельное
НаВАЗ 210924 мая 2010 в 09:30
почисти массы проверь гениратор.А трясти машину на холостых может из-за ДПДЗ.
24 мая 2010 в 23:25
можно по подробнее .. что за ДПДЗ?{#blush}
sayrus
НаВАЗ 210925 мая 2010 в 06:35
ДПДЗ Это Датчик положения дросельной заслонки находится на дросельной заслонке это где тросик газа там увидишь плоский такой это и есть дпдз а рядом чуть ниже рхх это регулятор холостого хода.
25 мая 2010 в 13:28
ааа понятно это я знаю где находится! датчик ХХ тока менял недавно
sayrus
18 июня 2010 в 08:19
нет такого датчика
НаВАЗ 2109изменен 25 мая 2010 в 13:53
почисти сам дросельный узел это не сложно две гайки открути и все.и увидишь перемены.
вот почитай             http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=1614&st=380&p=402024&#entry402024
26 мая 2010 в 03:07
спасибо! немного меньше стало! вот теперь думаю отогнать почистить всю топливную систему!как почищу инжектор отпишусь=)
