7 февраля 2010
как подключить двухконтактный датчик детонации на место одноконтактного(провода) на ВАЗ 21102 (2000 г.в.)
Подскажите пожалуйста, кто в курсе как подключить двухконтактный датчик детонации на место одноконтактного(провода) на ВАЗ 21102 (2000 г.в.). На старом один провод, а на новом два.
15179 просмотров
НаКамаз 5511110 февраля 2010 в 23:15
одноконтактный дд пьезоэлектрического типа. его резонансная частота совпадает с частотой детонации двигателя.он производство GM и ставитса на соответствующую систему управления двигателем.  двух контактный дд широкополосный ,пьезокерамический. он генерирует сигнал напряжения переменого тока с частотой и амплитудой зависящей от частоты и амплитудой вибрации той части двигателя, на которой он установлен. он произведен фирмой BOSCH и ставитса только на ту систему которой управляет соответствующий ЭБУ(электроный блок управления). так что придется тебе искать одноконтактный.я понимаю что их трудно найти, но у тебя другого выхода нет.
stolica
НаChevrolet Niva (2123), Mitsubishi Pajero11 февраля 2010 в 14:40
Понятно. Спасибо Вам большое за совет!
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211511 февраля 2010 в 09:44
где он установлен????????{#shocked}
НаКамаз 5511111 февраля 2010 в 12:06
устанавливается дд, всегда на блоке двигателя!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
