7 февраля 2010
что за беда???????????????????????????????
Сегодня с утра поехал на работу при этом на улице было -28 !! До работы мне примерно 50 км. Половину пути я проехал нормально а потом началось: машина перестала реагировать на педаль газа, приходилось остонавливаться после 10 мин стоянки можно было проехать ещё 5-10 км и опять всё повторялось!!!! проблемы с тягой только на трассе и в мороз, в городе такого не происходит!!!!!!!! Помогите советом! ВАЗ 21099 инж 2000г/в
15 просмотров
НаВАЗ 2109 8 февраля 2010 в 14:48
вот почитай может что поможет.http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=42900&hl=педаль+газа
9 февраля 2010 в 04:53
Бензин с водой.
moparfan
НаВАЗ 2109910 февраля 2010 в 12:54
я 300 грамм спирта в бак заливал!!! думаю теперь там воды нет!!!!! но это не помогло.....
maidan
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX11 февраля 2010 в 16:36
Немного похоже на обмерзание чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха... Можно попробывать устранить приблизив максимально патрубок забора воздуха (на корпусе воздушного фильтра) к радиатору охлаждения двигателя. На зиму... Сам датчик, как показывает практика - у самого подобное случалось - абсолютно исправный.
sb68
НаВАЗ 2109911 февраля 2010 в 17:10
как попробую отпишусь!!!!!! Спасибо за совет!!!!
maidan
НаГАЗ Газель26 февраля 2010 в 01:43
Не нужно спирт заливать.
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211511 февраля 2010 в 17:43
картонку поставь перед радиатором
epos
НаВАЗ 2109911 февраля 2010 в 18:05
стоит картонка!!!! почти на весь радиатор!!!!!
НаВАЗ 2110, ВАЗ 2115изменен 11 февраля 2010 в 19:44
бортовой компьютер у тебя есть????????{#smile}
epos
НаВАЗ 2109912 февраля 2010 в 01:06
нет!!!!!
maidan
НаВАЗ 210913 февраля 2010 в 06:37
купи БК цена вопроса 0т 1000 до 2500 а экономии на 10000
НаВАЗ 2110, ВАЗ 2115изменен 12 февраля 2010 в 10:12
у меня 2115, просто сколько раз убеждался в его пользе, приезжаешь какой-либо сервис, берут подключают к колодке в машине свой комп и он показывает тоже самое, несколько раз я сам по параметрам неисправности своего компа менял некоторые датчики и все приходило в норму и машинка работала как надо!!!!!!!{#smile} просто каждый раз платить за диагностику 300-500,жаба душит!!! конечно же если что-то серьезное еду на нормальную бошевскую станцию!!!!!!{#smile}
epos
НаВАЗ 2109913 февраля 2010 в 12:25
завтра же куплю!!!!!!!! только какой брать?????? подсккажи!!!
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211513 февраля 2010 в 18:03
у меня стоит multitronics 15, единственное смотри чтобы комп писал не только код ошибки а и расписывал ошибку, чтоб блин потом не лазить в буклет и смотреть какой датчик в жжжжж......, стоимость это чуда в районе 2300 деревянных, разная подсветка-зеленая,голубая!!!!!!!!!!!{#smile}
epos
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211513 февраля 2010 в 18:05
вот ссылочка глянь http://www.part-time.ru/desc?pid=947&from=torgmail
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211513 февраля 2010 в 18:15
в нем есть такая функция как сушка свечей, это опция мне по крайней мере помогала неоднократно при заводе авто с утра в мороз при -25 ....-30 , работает на отлично!!!!!{#smile}
НаRenault Logan, ВАЗ 211525 февраля 2010 в 17:35
насос и плохой бензин!!!!
