18 февраля 2010
что думаете про эту машину стоит ли она этих денег???
что думаете про эту машину стоит ли она этих денег??? судя по фоткам стоит ли брать http://www.all.auto.ru/cars/used/sale/5039308.html
Метки обсуждения: Audi 100
2446 просмотров
nlekha
НаГАЗ Газель19 февраля 2010 в 04:00
Ну а почему бы и нет?
19 февраля 2010 в 12:48
Если состояние хорошее-бери !
НаВАЗ 2112, ВАЗ 211019 февраля 2010 в 16:38
заведи на холодную сек на15 заглуши и сразу включи зажигание и смотри через сколько лампа давления масла зогорится при 20 градусах у отличных движков до 5 сек если сразу загорается не бери.и кузов у нее видно по фоткам что гнилой
alex565
НаAudi A4изменен 19 февраля 2010 в 23:46
Первый раз о таком слышу,что за ерунда?! Может нужно смотреть когда потухнет,так это ещё и от масл.насоса зависит и от самого датчика...
nlekha вот заходи  http://www.audi-club.ru/  или сюда http://www.audi-forum.ru/  а машинку нужно на диагностику загнать,если уж так понравилась!
ziva
НаВАЗ 2112, ВАЗ 211020 февраля 2010 в 12:24
сначало смотриш на масло и если оно свежее то задумайся почему. когда движок холодный и ты его резко глушиш в движке остается давление масла которое уходит через зазоры вот таким способом и можно определить степень износа.
ziva
НаВАЗ 2112, ВАЗ 211020 февраля 2010 в 12:34
кстати можеш поконсультироваться у хороших спецов.или просто сравнить чем движок свежее тем зазоры меньше и время ухода масла больше.на горячюю смотреть можно и так при каких оборотах давление пропадет.на хороших движках оно пропадает при раскрутке стартером на прогретую.
alex565
26 февраля 2010 в 20:59
фигню ты пишеш . да косвенно лампочка может показать степень износа двигателя- но только если исключить что все остальное полностью исправно, да даже если машина на горе стоит результат другой! а так тут и электрика тут и насос, сам датчик...и многое другое..
НаAudi A420 февраля 2010 в 15:42
гнилая авдотья - эт чёт новое).
хозяин следит за машиной - не вариант)?
alex0271
20 февраля 2010 в 15:45
А что 100ки не гниют чтоли?
НаAudi A420 февраля 2010 в 17:57
Старые хз,оцинкованные должны быть,хотя скоко ей лет то,железо если менялось после дтп например и поставили не оригинал,то гнить будет полюбому.
А про давление масла,на аудюхах,даже если чтото с движком,то датчик давление срабатывает после 2000об.
ziva
НаAudi A421 февраля 2010 в 18:57
подтвердю. пока слегка не газонёшь - лампочка может и не погаснуть (если завелась без скачка оборотов). я, честно говоря, вапче не понял - в каких местах те хитрые "зазоры", о которых тёзка рассказывает? а то на моей пробег уже 280 000 - наполовину больше той "сотки", а она у меня всё ездит и ездит, мотор работает как новый - ни разу не делался, и масло совсем не ест. мож я езжу и не понимаю, что на конченой машине?
alex0271
НаAudi A422 февраля 2010 в 19:36
На моей пробег за 300тыщ и тоже мотор не делался ещё,правдо вот масло подливаю 1л.ну2л. от замены до замены,короче грузанул он нас с этими зазорами не подецки!{#grin} У аудюхах блоки редко точат,с пробегами под 500тыщ меняют кольца и маслосъём.колп. вот и вся переборка!
НаAudi A421 февраля 2010 в 18:44
нчиная с этого варианта - если железо родное и сваркой цинк не жгли (после аварии) - нет. вернее могут, конечно, быть отдельные мелкие очаги (как правило на арках или порогах), но в сравнении с любой другой маркой ровестницей - можно сказать, что не гниют совсем. Туча, осторожнее, лучше поверь наслово скромным "аудистам", а то на тебя щас Вазовод набросится)).
alex0271
НаВАЗ 2112, ВАЗ 211022 февраля 2010 в 15:01
на ваз к твоему сведению есть тоже места с оцинковкой. а что касается вазовода так я не ежу на ваз.уже с десяток ауди перекрасил таких годов я работаю маляром.
alex565
НаAudi A423 февраля 2010 в 08:46
))) Вазовод - это не о тебе )))   Туча меня понял).
22 февраля 2010 в 18:50
а с чего вы взяли что она гнилая как по фоткам то определяете??{#cry}
nlekha
НаAudi A422 февраля 2010 в 19:50
Ага,насквозь видит!{#grin} Отгони её в сервис пусть поглядят,тока так определишься,нужно в неё ещё вкладывать или нет,битая или нет,может ещё и цену сбросишь,машинка на мой взгляд,с виду ещё ничего,хорошенькая!
ziva
НаAudi A423 февраля 2010 в 09:04
согласен. свиду по фото - нормальная. и пробег - не критичный для авдотьи (если не скрутили). нужно её "живьём" обсматривать.
Зив, если у тебя кольца в порядке и все сальники и прокладки сухие - поменяй мслоотражатели клапанов. других причин расхода масла - не бывает. только или через кольца / клапана попадает в камеры сгорания и сгорает, или через сальники / прокладки вытекает "на улицу"). правда, клапанов у тебя - миллион))). потратишь немного денешкаф и пол дня, но зато доливать масло перестанешь. я на своей или совсем не доливаю, или иногда с пол литра (это нормально) от замены до замены. это притом, что у меня V6 и езжу по трассам регулярно часто и быстро).
alex0271
НаAudi A424 февраля 2010 в 00:13
Вот как раз хочу летом заняться,поглядеть на клапана и маслосъёмн.колп.,на этой машинке я уже чуть больше года езжу,из аудюх она у меня уже 7-ая,конечно 2.8л.меня больше устраивали,но в этой хотя и 150л. но едит как будто в ней минимум 193л.Эх...привык я к ним-очень! На ауди форуме бываешь?
ziva
НаAudi A424 февраля 2010 в 15:39
)) и на ауд-клубе тоже)) но редко).
23 февраля 2010 в 10:32
насчет пробега эт скорее пробег реальный остался на старом торпедо если с реальным сейчас еще можно найти. кстати цену он скинул уже чуток
nlekha
НаAudi A4изменен 24 февраля 2010 в 00:31
На этих машинках пробег скидывается за 3мин,в более современных где он дублируется ещё в нескольких местах и то на ура делают какой нужно,думаю это не реальный пробег(даже той маш.с которой они взяли торпеду и щиток),смотри на состояние машины,скоко хозяев,птс не меняный и т.д. А торпеда меняна тока верхняя часть от 100-ки 45куз.,сиденья вроде тоже от неё,плохо что не целую поставили,так там ещё датчики стоят,на давление масл.и зарядку,но можно на разборе купить и самому вставить.Вообщем если нравиться,то бери и добро пожаловать по сцылкам,которые выше давал!!!
НаMercedes E-class24 февраля 2010 в 15:42
отделка модными досками и леопардовый паталок - подойдет, если ты начинающий сутенер :)
