20 февраля 2010
проблемы с системой охлаждения
у меня 2х годовалая 2111, с 8ми клапанным двигателем,проблема с системой охлаждения - очень часто темпиратура двигателя поднимается до 101 градуса, вентелятор молотит, а темпиратура не падает, не смотря на скорость движения, а по трассе всегда 101 градус держит... пробовал, машина стояла 15минут, вентилятор работает, темпиратура не падает... в таких случаях приходится охлаждать с помощью печки!
машина еще на гарантии, повез чб проверили, она при них нагрелась, вент остудил машину и меня послали чб не отвлекал от работы... бывший хозяин (родственник) сказал что это ее нормальная работа, да и на очередном то сказали что все в норме...
может ккто знает, в чем может быть проблема и что мне делать?
Спасибо за внимание!!!!!!!!!!!!!
8 просмотров
НаГАЗ Газель22 февраля 2010 в 02:24
Термостат.Или головка блока цилиндров.
НаВАЗ 2112, ВАЗ 2110изменен 22 февраля 2010 в 14:50
я решил эту проблемму установкой новой помпы увеличеной производительности.. с металической крыльчаткой по трассе летом 80гр .а можно еще с помощью бк с функцией тропик. он позволяет включать вентилятор при какой температуре тебе надо.
25 февраля 2010 в 14:04
скорее всего термостат..было аналогичное..
НаГАЗ Газель 4 марта 2010 в 02:13
Термостат бывает недооткрывается.
21 июня 2010 в 01:19
я все-таки добился от сервиса чб мне по гарантии поменяли термостат...
долго сопративлялись, говорили что все впорядке, но наконец поменяли...
выехал из мастерской, темперетура супер, 88гр как в принцепе и должна быть при движении, в пробке нагревается и остывает, радости нет границ...
вот только через 4-5 кварталов от сервиса, загорается чип на панели, и показания темпиратур скачат, БК (один из самых мощных что на десятки становится) показывает сбой датчика темпиратуры, ошибка не сбрасывается... Я в полнейшм шоке...
Возвращаюсь обратно - буквально 15 минут проходит, загоняют сразу к электрику, тот сначала нич не понимает, потом снимает фильтр - и громко матерится - мастер которые термостат менял, хомутом передал провода датчика...
Как это можно так намутить, я до сих пор не догнал...
В результате меняли еще и провода...
езжу после того уже 2месяца, пока все отлично...
