14 марта 2010
Перелив масла ВАЗ 21083
недавно долил масло  и обнаружил что немного перелил масло чуть выше риски |MAX  на уровне буквы A ,стоит ли заморачиватся сливать немного или оствить как есть? вобще после этого двигатель стал тише работать и лучше тянуть!{#blink}
3818 просмотров
НаChangan CS75изменен 14 марта 2010 в 20:43
не переживай, лишнее через сальники вытечет )))))))))).. Грамм 100-150 не страшно
НаYamaha T-Max, Mercedes ML14 марта 2010 в 21:23
Если пару милиметров выше нормы, то ничего страшного. А если больше, то возьми капельницу длинной с метр, чтобы влазила через трубку щупа и клизьмой вставленной в капельницу высоси излишки.
diso
20 марта 2010 в 18:59
проще чуть открутить фильтр маслянный
pogodin
НаYamaha T-Max, Mercedes ML20 марта 2010 в 20:54
Возможен конечно и этот вариант. Только я за чистоту, а после такого варианта, на вытертые потёки масла, будет пыль налипать.
НаВАЗ 210815 марта 2010 в 08:10
спасибо{#blush}
НаВАЗ 211120 марта 2010 в 14:53
Если доливал значит потихоньку ест масло. ничего страшного само уйдёт .
