16 марта 2010
ваз 2115
Привет всем!!!
Прошу помощи .
При прогреве движка  находясь в машине ощущение будто её раскачивают по вертикали , по истечения времени (около 4 мин) все прекращается  но не совсем. Двигатель работает не устойчиво как бы троит
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
9 просмотров
НаВАЗ 2115изменен 16 марта 2010 в 20:40
чек горит? а на оборотах работает нормально или тоже поттраивает?
17 марта 2010 в 04:07
чек не горит . на оборотах все нормально
НаВАЗ 211517 марта 2010 в 08:39
как вариант сними РХХ промой его
НаKia Mohave, Nissan Note17 марта 2010 в 09:11
Так может не как бы, а троит?
Может, свечки засрались, вот и сбоят...
17 марта 2010 в 14:02
Дофига что может быть .
От свечей до забитых форсунок . Даже датчик хола могет глючить .
17 марта 2010 в 15:22
РХХ новый ,СВЕЧИ тоже ,даже провода с распределителем менял, форсунки мыли  ВСЕ по ОСЕНИ
А  ТОЛКУ НЕТУ
диагностика нечего не показывает  (прям заколдованный круг)
17 марта 2010 в 15:24
а где находится датчик холла?
НаВАЗ 2115изменен 17 марта 2010 в 21:00
в трамблере .А в инжекторе его нет
avganec
17 марта 2010 в 22:31
Дааа в инжекторе нет . ))))))))))))
Он у тебя снизу на крышке .
НаВАЗ 2115изменен 18 марта 2010 в 00:52
на какой крышке?на крышке масляного насоса ДПКВ принцип работы датчик холла .Точно !
18 марта 2010 в 15:22
ДПКВ менять сложно?  А стоит дорого?
НаВАЗ 211518 марта 2010 в 17:30
один болт отвернуть и разьём снять
18 марта 2010 в 19:17
попробую заменить
спасибо
НаВАЗ 211120 марта 2010 в 15:04
у меня так было. ДХХ снял побрызгал ВД всё прошло.
20 марта 2010 в 16:57
evborozdin ты имеешь ввиду сам механизм (пружинку)
23 марта 2010 в 17:48
что только не пробовал не чего не помогает. Может у кого нибудь еще есть мыслишки
НаВАЗ 211523 марта 2010 в 19:21
компрессию померь
НаВАЗ 211123 марта 2010 в 21:15
Шток надо побрызгать и подвигать чтобы смазался.Но это ничего страшного нет.может температурный датчик немного  неправильно показывает сейчас весна скоро тепло будет само пройдёт,не парься сильно.
изменен 26 марта 2010 в 17:07
