21 марта 2010
пожалуйста,подскажите!!!ваз21154
купил свою ПЕРВУЮ машину!!!!ура!!!все устраивало,пока ездил один или с женой,но как только на заднее сидение кого-нибудь посажу,то начинается достаточно громкий скрежет слевой задней стороны.по началу думал заднее колесо цепляет о подкрылок,но нет,тк когда стою на светофоре,скрежет не перестает,плюс еще заменил задние и пружины и амортизаторы,ничего не помогает,что может быть,подскажите.....может глушитель..........?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
12 просмотров
21 марта 2010 в 16:02
глушитель смотри
НаВАЗ 211521 марта 2010 в 16:10
.его менять надо,спасибо за помощь
anosofff
НаAudi A423 марта 2010 в 02:05
Попробуй надень на глушитель воздуш.фильтр от карб.01-99 стучать перестанет...
ziva
НаFord Focus23 марта 2010 в 10:57
После покупки нового глушака не факт, что устраниться, т.к. наши даже глушитель толком сделать не могут, а хороший стоит как на иномару . Скорее всего придется что-то подложить или смириться (я в свое время смирился ибо редко ездил большим составом). Если подкладывать, то очень ответсвенно нужно подойти к выбору подкладки ибо глушак очень сильно греется и пожар в районе тебе точно ни к чему.
sordelka
23 марта 2010 в 11:05
Помоему проще всего посмотреть что и где стучит . Дальше принимать решение . Ничего подкладывать не нужно . Нужно либо ушки куда резинки крепления глушителя отжать или поменять резинки на болие жосткии или длинные . Обычно такая фигня случаетса когда глушителем гдето приложились .
НаFord Focus23 марта 2010 в 11:30
Бывает еще когда новый глашак купите :)
Насколько я знаю резинки стандартные должны быть... или вы предлагаете облазить все магазины в поисках бракованых? Отжав ушки получить вечно соскакивающую конструкцию или сломаете их нафиг. Если уж пытаться исправить положение, то надо гнуть сам глушак.
sordelka
23 марта 2010 в 22:08
А вы зайдите и сравните от ВАза класики и от 9ток и 10ток . Если от нужной модели не подходит можно подобрать другую . Этож тазик придетса колхозить . Но хотябы штатными запчастями а непоймег чем прокладывать чтобы гнило быстрее .
НаDaewoo Matiz, Ford Focus23 марта 2010 в 11:56
Скрежет должен на разных оборотах движка разным быть.Вот.А еще попроси когонибудь на педаль газа нажимать а сам в недвусмысленной позе около того места,где есть скрежет.И услышишь,и увидишь что и как.
НаВАЗ 211523 марта 2010 в 21:26
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!!
