2 апреля 2010
VAZ 21093 дёргаться
Ваз 21093 инжектор начинает дёргаться когда едеш на гору на 4 передаче 80км.ч. и газ держыш в пол. Проверил давление насоса 2.9 А какое должно быть давление на насосе?? И что вобще может быть куда лесть?
17 просмотров
НаВАЗ 2111 2 апреля 2010 в 15:53
Переключяйся на 3 и едь  спокойно.В пол  газ да ещё в гору ,движок просто задыхается.
evborozdin
НаFord Focus 2 апреля 2010 в 15:56
Машина должна ехать на 4-ой спокойно - либо забита топливная система, либо не пашет 1 цилиндр.
НаFord Focus 2 апреля 2010 в 15:55
Проверь свечи. Если на одной из свечей нагар, то значит проблемы с высоковольтным проводом что идет на эту свечу. Тогда лучше сразу заменить провод и свечу. У меня так проблема с проводом начала проявляться пока он окончательно не рассыпался.
Если нагара нет, то надо поменять топливный фильтр и сеточку в бензонасосе, и должно быть счастье. Но поменять их лучше в любом случае, если давно не трогали.
sordelka
НаВАЗ 2109 3 апреля 2010 в 06:36
Присоединяюсь к мнению Топливный фильтр,сеточка бензонасоса.когда у меня так было ,то у меня вся тарпеда ходуном ходила,вот это дергалось я понимаю.
sordelka
НаВАЗ 210921 апреля 2010 в 12:57
свечи проверил новые на всякий случай поставил а бронипровода тестором прозванили на омы сказали что отличные
НаВАЗ 2115 2 апреля 2010 в 20:06
проверь форсунки скорей всего забиты и вообще проверь топливную систему(фильтра сеточки)
avganec
НаВАЗ 210921 апреля 2010 в 12:53
фильтра сеточки проверил чистые а самому можно форсунки проверить?
valerik80b
НаВАЗ 211522 апреля 2010 в 18:15
в принципе можно надо снять рампу , под форсунки подставить стаканчики и покрутить стартер должен быть ровный распыл топлива.а лучше съездить на стенд там и проверят и промоют ультразвуком
19 апреля 2010 в 09:22
если именно в гору то ударение падает на насос..видимо хреново качает под наклоном...
mk142
НаВАЗ 210921 апреля 2010 в 13:04
ниобезательно в гору по пря мой так же я имел виду что под нагрузку такое впечатление что бензина нехватает хотя насос на рейку давит 2.9 атмосфер ездил даже на станцыю ничего ни зделали только зря бабки заплатил
valerik80b
НаВАЗ 211121 апреля 2010 в 17:40
Тогда это 100% забиты форсунки.Но не сопла форсунок,на входе скопилась окалина, ржавчина из бензобака .Никакая промывка не поможет , разбирать и чистить или замена.
evborozdin
НаВАЗ 2109 8 мая 2010 в 09:24
короче говоря поменял свечи как я уже говорил снял форсунки отвёз на станцыю промыли сказали , что были чистые собрал , всёравно дёргаетца , даже поменял дачик хола ничего не помогло
21 апреля 2010 в 15:16
может где то воздух забирает и бензина мало поступает...когда то у меня была проблема со шлангами под садним пассажирским сидением,шланг потрескался и качало больше воздуха.глоха и еле ехала..
mk142
НаВАЗ 2109 8 мая 2010 в 09:32
воздух на инжекторе подсасасывать не может потомучто в баке насос качает и весь бензопровод находитца пот давлением если перетрётца шланга то не воздух дудет подсасывать а бензин будет вытекать но я всё просмотрел всё везде сухо
НаВАЗ 2111 8 мая 2010 в 12:58
А клапана давно регулировал может уже зажаты?
