8 апреля 2010
Замена бензонасоса на 21099
Доброго вечера! При включении зажигания не "шумит" бензонасос, нет характерного звука. Думаю он окончательно приказал долго жить. ИНЖЕКТОР. Интересует вопрос - кто сам менял как вырезали кусок жести под него?? с болгаркой лезть стремно, ножницы по металлу?
И по самой замене, откручиваем, отсоединяем, вынимаем, вставляем новый, ничего не забыл?
14 просмотров
НаВАЗ 2115изменен 9 апреля 2010 в 08:57
можно сначала предохранитель проверить а так болгаркой будет аккуратней а крышку потом купи от 15 и прикрути взамен вырезанного , перед снятием насоса сбрось давление в системе
НаВАЗ 2109изменен 9 апреля 2010 в 09:11
я у себя выпиливал болгаркой ножницами зае.....ся металл очень толстый а болгаркой даже очень и ничего.я потом вырезал со старых валенок кусок войлока и накрыл эту дырку все ок.
А по замене все еще проще там все увидишь что к чему сложного ниче нет.ток када будешь по кругу выкручивать гаечки сначала удали всю грязь с него,а то нападает в бак весь этот мусор.
9 апреля 2010 в 21:26
Спасибо!
cactys
НаBMW X213 апреля 2010 в 20:22
Не надо ничего отрезать!!!!
Надо снять лючок, и по углам отверстия лючка сделать по диагонали 4 надреза (примерно по 5 см.).
Потом надо отогнуть железо по этим надрезам - и спокойно работать с насосом (вынуть, вставить).
После - просто загнуть отогнутое железо на место, и прикрутить штатную крышку лючка.
19 апреля 2010 в 21:33
Поздно, просто вырезал ножницами, вполне нормально режеться. А так,с огласен, можно просто сделать 4 надреза, отогнуть и достать бензонасос.
