18 апреля 2010
Срочно подскажите!!!!!!
У меня ваз 21101Ю, 1.6, 8 клап. Подскажите если кто может сталкивался с таким у меня были проблемы с датчиками воздушным и холостого хода поменял всё сделал диагностику машина стала ехать хорошо как должна !!!! но вот на холостом ходу как машина прогреется до нормальной температуры при нормальных оборотах 800 бывает глохнет и работает чуть не ровно но обороты при этом 800.  .............
8 просмотров
НаВАЗ 210919 апреля 2010 в 07:00
дадчики поменял теперь меняй топливный фИЛЬТР и чисти сетку бензонасоса.
НаВАЗ 2109изменен 19 апреля 2010 в 07:00
19 апреля 2010 в 09:03
смотри карбюратор
19 апреля 2010 в 09:14
у меня была такая ерунда...прогрел поехал все в порядке едет как нужно...остановился - заглушил,через некоторое время после остановки начинала хлогнуть-выжимаешь сцепление работает нормально,включаешь передачу начинаешь ехать,все понеслась дергаться и глохнуть...менял электромагнитный клапан+ чистил-настраивал карбюратор,помогло но на некоторое время,потом плюнул и купил новый карбюратор.Теперь все в порядке)))
mk142
НаВАЗ 210919 апреля 2010 в 11:19
чет я невстречал карбюраторную десятку
НаВАЗ 211119 апреля 2010 в 11:31
в 97 и98 г шол карбюратор.
evborozdin
НаLand Rover Range Rover19 апреля 2010 в 18:58
Тогда на карбюраторе не было датчиков воздушного и холостого хода.Это не инжектор? Чета не то...
НаВАЗ 2112, ВАЗ 211019 апреля 2010 в 14:16
поставь борт комп он и напишет в чем дело {#thumbs_up}
НаВАЗ 2112, ВАЗ 2110изменен 19 апреля 2010 в 14:16
