26 апреля 2010
На горячую незаводится Ваз 21093I
Здравствуйте!!! У меня такова рода проблема.После непродолжительной поездки когда темп двиг 90 если где  нибудь зделать остановку минут на 10 на 15,то машина нехочет заводится,только с толкача.Заменил(во первых все датчики РХХ.ДПКВ.ДПДЗ,ДМРВ,ДТОЖ,поменял бензонасос,регулятор давления на топливной рампе.Провода высок.вольтные новые.топливный фильтр новый.воздушный новый.свечи новые. Монтажный блок тоже новый.неменял только датчик который идет на стрелку приборов и модуль зажигания.Помогите советом мож кто знает???? случай уникальный просто.Двигатель на троит провалов никаких нет,расход топлива минимальный,БК ошибок не выдает.разгонная динамика на 5 баллов.Просто все в идеале,но только неглушить ее,но это же не дело,очень хотелось бы разобратся в этой проблеме.Настоятельная просьба ПОМОГИТЕ,
10 просмотров
НаBMW X2изменен 27 апреля 2010 в 11:06
Такой каприз электроники возможен (у меня это было, и тоже при запуске горячего движка) при недостаточном контакте силовых проводов - от аккумулятора на стартер, или на толстом черном проводе, идущем от двигателя на корпус ("масса").
Подкрутите гайки на клеммах аккумулятора, на стартере и на проводе массы - скорее всего поможет (мне - помогало).
НаВАЗ 210927 апреля 2010 в 13:35
в том то все и дело что все массы почищены и затянуты.
НаВАЗ 2109изменен 28 апреля 2010 в 16:23
НаLand Rover Range Rover27 апреля 2010 в 13:53
Либо поменяй местами колеса,перед этим протри фары. Либо к батюшке в церковь. У меня была подлянка в концевиках провода,которые соединяюся к клеммам + и -. Внутри отошел контакт и внешне не догадаешься.Прозвани все полностью,найди потерю напряжения. Проверь метки зажигания,мож ремень на один зуб перескочил,чихать не будет,а тупняк с заводкой вероятен. Может бензонасос при заводке не создавать должного давления.
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX29 апреля 2010 в 19:12
А может стоит попробывать поменять или позаимствовать для эксперимента (когда машина заводиться отказывается) именно модуль зажигания? Вдруг именно этот гад вам нервы и портит. Может у него при  нагреве характеристики "уходят"?
sb68
НаВАЗ 210930 апреля 2010 в 07:01
все проблема решена это был модуль зажигания я так и зделал взял с другой и вот оно чудо произожло.
НаВАЗ 210911 мая 2010 в 15:37
модуль ничего нерешил,как незаводилась так и не заводится.Проблема была решена заменой стартера.И все стало на свои места зарядка по компу стала 14.14.2.магнитола когда давал до 30 сама вырубалась терь нет.
дмитрий 55555
НаLand Rover Range Rover11 мая 2010 в 17:36
Вот так и я потихоньку все заменил.И каждый раз был уверен,а через месяц все повторилось.Возможно потеря до стартера.Если стартер на себя берет(накроется и этот),то глюк не устранен.Я по дурке 3 поменял.
