10 мая 2010
Слишком греется движок на ВАЗ 21053 инжектор 2009г выпуска
Помогите пожалуйста!У кого были проблемы с перегревом движков на наших авто.Купил новую в салоне.Полгода покатася всё ок.С того лета стрелка на приборе стала уходить заметно вправо,но не доходя до красной зоны.Раньше стрелка вегда держалась около 85-87,даже стоя в пробке.Если грелась,то доходила до 107,включался карлсон и охлаждал до 87,при этом стрелка резко уходила влево.Сейчас же постоянно в зоне около105-107{#bomb}.Поменял термостат,датчики,помпу,прокладку ГБЦ,слили весь тосол-залил новый,все пробки удалили,заменил крышки на радиаторе и на бачке.Ни хрена не помогает.Всё одно.Продували  радиатор.Тоже самое.Спецы говорят,что она так и должна греться.Но,я то помню как она грелась.Остаётся поменять радиатор-больше вариантов не вижу.
14452 просмотра
НаВАЗ 211110 мая 2010 в 11:37
В пробках так и будет.Проверь главное чтобы срабатывал вентилятор и циркулировал тосол. У меня стоит маршрутник,там есть функция убавления температуры.На лето я ставлю 100гр,зимой как положено 105гр.
был 12 часов назад
НаChangan CS7510 мая 2010 в 20:46
Кошмар какой. Пол машины заменили. Это нормальная температура. Вентилятор включается при температуре около 110 градусов. во время движения температура выше 90 не поднимается.
НаLand Rover Range Roverизменен 11 мая 2010 в 17:44
Зажигание крутили? Пол года катался-то зимой..
НаBMW X4, УРАЛ 8103-111 мая 2010 в 17:43
а как его крутить на инжекторе?
НаLand Rover Range Rover11 мая 2010 в 17:49
Вправо-влево.Там электронный.
НаВАЗ 210912 мая 2010 в 12:13
че за бред первый раз слышу,чтоб на ИНЖЕКТОРЕ крутили зажигания? че за маразм.
НаВАЗ 211512 мая 2010 в 21:11
Вправо-влево.........ЧЕМ????
avganec
12 мая 2010 в 23:53
Да ничем . На наших тазиках зажигиние все равно выстовляетса . Диапозон опережения . А релюшка работает на частоту . И то что вы считаете инжектором на самом деле являетса моновспрыком с бесконтакным зажиганием . Ужазовод в этом прав .
Кроме того . На любом инжекторном движке зажигание выстовляется . Если вы об этом не знаите учите мат часть .
Дело в том что вам не приходитса это делать , за вас на заводе зделали . Но меняя ремень ГРМ на многих автомобилях точку ВМТ ищут не только ради выстовления зажигания но и ради правельной работы плунжеров .
Если не понятно ищите мануал и читайте .
НаBMW X4, УРАЛ 8103-113 мая 2010 в 00:54
какие плунжеры, ты опчем? речь о пятерке инжекторной с распределенным впрыском, какой моновпрыск нах, завязывай в уши ссать
НаВАЗ 211515 мая 2010 в 21:12
зажигание выставляется на любом моторе а про вправо влево на инжекторе не понятно  а  матчасть  знаю нормально
НаВАЗ 211113 мая 2010 в 00:58
Искра идет от датчика положения коленвала ,это главный датчик в двигателе.
15 мая 2010 в 21:29
Всем привет,кто откликнулся на мольбы о помощи.Тоже слышал такую вещь,что зажигание на инжекторах выставлять не надо.Но,может в самом деле из-за ГРН.Мне как-то его подтягивали,может,что и сдвинулось.Прочитал ещё такой совет.Как выгнать воздушные пробки.Заехать на скллон под 30 градусов,снять шланг маленький,и прогнать,пока тосол не потечёт.Про перегрев движков я тоже много слышал.Люди меняют все детали а толку нету.А Карлсон скоро перегорит!!!Как быть???
асфексия
НаHyundai Elantra20 мая 2010 в 07:35
что такое ГРН? если ГРМ, то, подтягивая ЦЕПЬ на моторе 2103 ( ну или 2104, если хотите), сбить ничего нельзя
НаВАЗ 211518 мая 2010 в 08:53
проверь метки зажигания на моторе
27 мая 2010 в 15:05
27 мая 2010 в 15:05
НаГАЗ Газель 4 июня 2010 в 12:54
Не парьте мозг... Меняйте термостат,а заодно охлаждающую жидкость. Термостат лучше Gates,в систему-антифриз,от любого ведущего производителя... И будет вам счастье...
1 июля 2011 в 23:33
Всем снова привет!Случайно нашел свое сообщение,опубликованное год назад.Так вот,машина так и греется.Поменял даже радиатор,и
новый термостат.Результат нуль.Залил антифриз.Прочитал в книжке,что возможны проблемы в ЭБУ.Кто-нить в курсе этого?
Всем заранее спасибо за помощь!{#sleeping}
