14 мая 2010
Спидометр сломался, помогите!!!!!!
Сегодня ехала по городу и обратила внимание, что у меня стрелка, которая показывает скорость передвижения автотранспортного средства начала судорожно скакать с  0 до 200 км/час. Подскажите что служичлось., в чем причина и как ее устранить, последствия поломки? Главное ездить можно? Заранее спасибо.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
8 просмотров
НаВАЗ 210917 мая 2010 в 14:31
ездить можно.я бы заменил тросик.
изменен 17 мая 2010 в 18:35
Таже ерунда была. Либо полетел тросик спидометра, либо сам спидометр. Дешевле, проще и скорее всего случилось первое.
За пару часов исправят на любом автосервисе. Ездить  без него можно и ориентироваться по тахометру тоже можно . Но у меня тогда загорелся чек движка...это действует на нервы сильно.. поэтому побежала ремонтироваться.
НаHyundai Elantraизменен 20 мая 2010 в 07:23
если привод электронный ( машина не указана), то датчик скорости. он на коробке
_сталкер_
21 мая 2010 в 21:44
ВаЗ 2115
calm
НаHyundai Elantraизменен 22 мая 2010 в 19:23
тогда точно он. стоит недорого, меняется легко (сверху на коробке, перед моторным щитом ). не любите болты-гайки - подъедьте к любой СТО, за 5 мин сделают.
2 июля 2010 в 23:37
да тоже самое было, датчик скорости на коробке стоит сверху, тока не берите китайский с пластмасовой пипкой внутри ( торчит с одной стороны), берите с металлической - надолго будет,
